romin1952
Добрый день!
Мамка останавливается перед проверкой памяти, т.е. мамка включается ,видео показывает идет нужное питание и на видяху и на модули ОЗУ, появляется шапка с названием проца и его внутренностями..и мамка останавливается перед тем как посчитать количество вставленной в неё памяти.
При включении матери как она есть ( без ОЗУ и Видеокарты)....она не пищит на их отсутствие, до тех пор пока не позамыкаешь все транзисторы и все что можно закоротить и происходит нормальный старт , есть встроенная POST карта...позже добавлю её код
Что подскажите?
| Сообщение Администрации : | При создании темы не допускаются общие названия! Автор получает предупреждение.
Заголовок исправлен модератором. Злым.  |
Morlock
Шота паламалась.
Ты ж только что в соседней теме советы "мастера" раздавал.
Позакорачивай вообще всё и включай - будет что прибить на стену. |
Alexasha
| romin1952 писал: | | до тех пор пока не позамыкаешь все транзисторы и все что можно закоротить |
Sseries
Надо мерять напругу в первую очередь и что ,как и где греется ,да и визуально надо всё внимательно осмотреть Ну а насчет закорачивания погорячился ,что то я не знаю такова метода  |
Morlock
| Sseries писал: | Ну а насчет закорачивания погорячился ,что то я не знаю такова метода  |
Это значит что ты криворукий неуч, который не знает методик запуска матерей реальными поцанами.  |
romin1952
ну а если ПО ТЕМЕ :
Но факт: с утра включил и все запустилось, а проблемы с включением начинаются после того как несколько флэшек засунешь, может с мостом чего? Питатели Видео , ОЗУ и Проца - в норме. как только комп не включится дам все значения напряжений. СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 19:42
| Morelock писал: | Шота паламалась.
Это ты по своему Горе-Опыту??во включенном состоянии замыкал??
Ну и на сколько попал?Сколько мамок сменил??  |
Morlock
Вася - не тролли, в отличие от тебя я знаю как и где искать неисправность на матери (если она виновата), а не
| romin1952 писал: | , до тех пор пока не позамыкаешь все транзисторы и все что можно закоротить и происходит нормальный старт
Что подскажите? |
И да - я все свои мамки сменил путём продажи в рабочем состоянии. Все они были либо DQ либо Deluxe, т.е. топовые - дешманского гавна не держу.
| romin1952 писал: | Сколько мамок сменил??  |
11 штук.
Один совет я тебе дам: пляши от кондёров, и не только на мамке. |
romin1952
| А я же прошу понимания и уважения.Как только мамка откажет дам знать все значения питания...потому что я менял и БП и Озу И ВидеоКарты и сам Проц....так их же туево кукуево...в каком напралении плясать? возле мостов или же проца или видео? |
Morlock
И почему вы это пишете только сейчас? Что нельзя было сказать - подставлял БП, память, видео - ничё не помогает. А?
Смотрите питание памяти, севера и юга. Фильтрация! Потеря ESR не есть вздувшийся кондёр. С потерей кондёр выглядит абсолютно нормальным.
И да - какая мать? |
romin1952
| так я же в шапке написал )))) Foxconn945 conroe..питание памяти как по инструкции с сайта rom.by а питание пока сказать не могу.....она ведь заработала! |
Morlock
Да, да, да - а полное название? Забыл?
Такая штоле?
| romin1952 писал: | | ...она ведь заработала! |
Так вытяни её из системника, замени кондёры , если не поможет в дальнейшем, то прокатай на шарах на ИКст север по быстрому. Чё сложного то? |
romin1952
| не.... плата немного другая. красная и с двумя pci express |
Morlock
У них только одна плата была красная - Foxconn 975X7AB И она таки единственная с двумя PCI-E из фоксконов.
Там вообще край не пуганных лосей. Щас обозначу.
Иваныч55
| То, что в заголовке - вообще не является моделью матери. Поэтому начать нужно с правильной идентификации . |
Morlock
| Иваныч55 писал: | | То, что в заголовке - вообще не является моделью матери. Поэтому начать нужно с правильной идентификации . |
Является, является.
Я забыл поправить вовремя. |
romin1952
это и есть та плата.........так что переименовывайте тему обратно 945 (CONROE series 2.1)
2012-08-01-511.jpg 193.65 КБ Скачано: 378 раз(а)
Morlock
Переименовал. А толку?
Или делай что нибудь, или снесу к чертям. |
Иваныч55
| Меня интересует, откуда в заголовке взялся Foxconn? Мама эта от фирмы Colorful (которая вряд ли делала их сама), и сведений, что прототипом является именно Foxconn, у меня нет. |
Sergej
Иваныч55, а просвяти, что за ферма "Colorful"?
Foxconn знаю, кормильцы, кучу материнок по заказам HP, IBM/Lenovo, Sony лепят.. а вот полноцветного ни разу не слышал, может просто ещё один заказчик? |
romin1952
ну чесное слово...мамка работает как на зло  |
