Viessmann 100-WH1B хлопок во время поджига
Faust04
Сообщение #1 От 03/03/2012 18:11 цитата
Доброго всем времени суток. Проблема с котлом Viessmann 100-WH1B (котлу 5лет), во время поджига слышен сильный хлопок, проблема возникает периодически(в сутки 2-3 раза),датчики проверены теплообменник почищен как в принципе и весь котел.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, если да, то какое возможно решение .
SKS
SKS
Сообщение #2 От 06/03/2012 00:06 цитата
Многие сталкивались....Но будут молчать т.к. не заполнен профиль.
Faust04
Сообщение #3 От 06/03/2012 11:43 цитата
Сори, профиль изменил. улыбка
Trosha
Сообщение #4 От 06/03/2012 18:59 цитата
Возможное решение - вызвать знающих людей чтоб сделали профилактику и отрегулировали.
SKS
SKS
Сообщение #5 От 07/03/2012 00:25 цитата
Может и не помочь-в смысле профилактики и регулировки.Очень кое-кто постарался-а может за Сталинград мстят.Но с газом можно попробовать поиграться...
vladvoda
vladvoda
Сообщение #6 От 07/03/2012 15:10 цитата
не котел, а месть гитлера)))
если версия с естественной тягой то в этом может быть в тяге
Faust04
Сообщение #7 От 07/03/2012 16:26 цитата
SKS..... Но с газом можно попробовать поиграться...
Можно, значит поигрались:уменьшили давление на нижнем пределе(правда пока без манометра) и на верхнем тоже понизили.
Вроде начал запускаться мягче,но через часа 4-5 снова появились хлопки.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 17:33
vladvoda писал:
Давайте Немцев оставим в покое,если так рассуждать то Китайцы очень на нас злые и мстят не по детски смех
Котёл с естественной тягой ,но тяга вроде в порядке. Зависимости количества и частоты хлопков от температуры на улице ,ветра ,давления и т.п нет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 07/03/2012 16:46 цитата
Faust04 писал:
А стоит ли? С газом шутки плохи, если играется не специалист
Faust04
Сообщение #9 От 07/03/2012 18:00 цитата
[/quote]А стоит ли? С газом шутки плохи, если играется не специалист[/quote]
Не все спецы.Смотря в чем и кто. Есть определенные знания в некоторых областях техники, если есть желание почему не попробовать разобраться в проблеме , ведь это не только ради экономии средств, даже получается наверное наоборот.
slavagr13
Сообщение #10 От 07/03/2012 19:12 цитата
Играться нужно с манометром, а не на глазок. Если это вообще можно назвать игрой.
Вроде или в порядке? Как определили?
Искра в момент розжига куда бьет, нет ли пробоя электрода на корпус?
SKS
SKS
Сообщение #11 От 07/03/2012 22:59 цитата
Поиграться я имел ввиду поэксперементировать с давлением газа-естественно с манометром-как же без него.А дело скорее всего в битой версии прошивки камня-очень по году подходит.
А чего тема удаляется-всем ясно как бороться с хлопками?Снимаю шляпу....
111
2
777
