Candy Aqua 1000T резко включает полные обороты (РЕШЕНО)
KRAFT8
Сообщение #1 От 25/12/2011 14:10 цитата
Доброго времени!
У меня машинка Candy Aqua 1000T. Недавно стал замечать, что машинка периодически начинает включаться на полные обороты когда этого не требуется. Например когда машинка должна стирать обороты резко увеличиваются так, что машинка норовит выпрыгнуть на середину кухни, а потом при включении обратного вращения ремень проскальзывает на шкиву аж со свистом. Проявляется не всегда, может неделю отстирать нормально а потом как наваждение. Выключением и повторным включением проблема не устраняется. Заменил симистор - толку не дало. Может есть там какое реле "полные обороты" и оно залипает периодически? Или это какой глюк процессора?
Сообщение #2 От 25/12/2011 14:22 цитата
KRAFT8, какой симистор вы заменили?
KRAFT8
Сообщение #3 От 25/12/2011 16:57 цитата
Судя по этой фотографии позиционный номер TR1.
А точнее завтра могу сказать, так как он у меня на работе. Только зачем вам его название? Там симистор на 600 вольт и порядка 10 ампер я его заменил на такой же но на 25 ампер.
Сообщение #4 От 25/12/2011 17:09 цитата
KRAFT8 писал:
Понимаешь, любопытство свое не могу преодолеть, в особенности когда вижу, что что-то не договаривают.
Вот теперь я спокоен, спасибо.
KRAFT8
Сообщение #5 От 25/12/2011 17:16 цитата
Понимаю конечно! Без обид. Но вот поведение машинки - это нонсенс или клиника?
...может я действительно чего недоговариваю...?
alexragulin
alexragulin
Сообщение #6 От 25/12/2011 18:49 цитата
KRAFT8, как тахо поживает
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 25/12/2011 20:29 цитата
KRAFT8 писал:
...что машинка норовит выпрыгнуть на середину кухни, а потом при включении обратного вращения ремень проскальзывает на шкиву...
Для тахо это, конечно, не характерно.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 25/12/2011 20:52 цитата
хммм...
KRAFT8
Сообщение #9 От 27/12/2011 00:46 цитата
Александр Михалыч, Dima700926, Спасибо!
alexragulin, Огромное спасибо!
Проблема решена.
100
