Candy Aqua 1000T резко включает полные обороты (РЕШЕНО)
KRAFT8
25/12/2011 14:10
Доброго времени!
У меня машинка Candy Aqua 1000T. Недавно стал замечать, что машинка периодически начинает включаться на полные обороты когда этого не требуется. Например когда машинка должна стирать обороты резко увеличиваются так, что машинка норовит выпрыгнуть на середину кухни, а потом при включении обратного вращения ремень проскальзывает на шкиву аж со свистом. Проявляется не всегда, может неделю отстирать нормально а потом как наваждение. Выключением и повторным включением проблема не устраняется. Заменил симистор - толку не дало. Может есть там какое реле "полные обороты" и оно залипает периодически? Или это какой глюк процессора?
KRAFT8, какой симистор вы заменили?
KRAFT8
25/12/2011 16:57
Судя по этой фотографии позиционный номер TR1.
А точнее завтра могу сказать, так как он у меня на работе. Только зачем вам его название? Там симистор на 600 вольт и порядка 10 ампер я его заменил на такой же но на 25 ампер.
KRAFT8 писал:
Понимаешь, любопытство свое не могу преодолеть, в особенности когда вижу, что что-то не договаривают.
Вот теперь я спокоен, спасибо.
KRAFT8
25/12/2011 17:16
Понимаю конечно! Без обид. Но вот поведение машинки - это нонсенс или клиника?
...может я действительно чего недоговариваю...?
alexragulin
25/12/2011 18:49
KRAFT8, как тахо поживает
Dima700926
25/12/2011 20:29
KRAFT8 писал:
...что машинка норовит выпрыгнуть на середину кухни, а потом при включении обратного вращения ремень проскальзывает на шкиву...
Для тахо это, конечно, не характерно.
Александр Михалыч
25/12/2011 20:52
хммм...
KRAFT8
27/12/2011 00:46
Александр Михалыч, Dima700926, Спасибо!
alexragulin, Огромное спасибо!
Проблема решена.
