Viessmann 100-WH1B хлопок во время поджига | |||||
| Faust04 03/03/2012 18:11 |
Доброго всем времени суток. Проблема с котлом Viessmann 100-WH1B (котлу 5лет), во время поджига слышен сильный хлопок, проблема возникает периодически(в сутки 2-3 раза),датчики проверены теплообменник почищен как в принципе и весь котел.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, если да, то какое возможно решение . |
| SKS 06/03/2012 00:06 |
Многие сталкивались....Но будут молчать т.к. не заполнен профиль. |
| Faust04 06/03/2012 11:43 |
Сори, профиль изменил. ![]() |
| Trosha 06/03/2012 18:59 |
Возможное решение - вызвать знающих людей чтоб сделали профилактику и отрегулировали. |
| SKS 07/03/2012 00:25 |
Может и не помочь-в смысле профилактики и регулировки.Очень кое-кто постарался-а может за Сталинград мстят.Но с газом можно попробовать поиграться... |
| vladvoda 07/03/2012 15:10 |
не котел, а месть гитлера)))
если версия с естественной тягой то в этом может быть в тяге |
| Faust04 07/03/2012 16:26 |
SKS..... Но с газом можно попробовать поиграться...
Можно, значит поигрались:уменьшили давление на нижнем пределе(правда пока без манометра) и на верхнем тоже понизили. Вроде начал запускаться мягче,но через часа 4-5 снова появились хлопки. ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 17:33
Давайте Немцев оставим в покое,если так рассуждать то Китайцы очень на нас злые и мстят не по детски
Котёл с естественной тягой ,но тяга вроде в порядке. Зависимости количества и частоты хлопков от температуры на улице ,ветра ,давления и т.п нет. |
| Мелиор 07/03/2012 16:46 |
| Faust04 07/03/2012 18:00 |
[/quote]А стоит ли? С газом шутки плохи, если играется не специалист[/quote]
Не все спецы.Смотря в чем и кто. Есть определенные знания в некоторых областях техники, если есть желание почему не попробовать разобраться в проблеме , ведь это не только ради экономии средств, даже получается наверное наоборот. |
| slavagr13 07/03/2012 19:12 |
Играться нужно с манометром, а не на глазок. Если это вообще можно назвать игрой.
Вроде или в порядке? Как определили? Искра в момент розжига куда бьет, нет ли пробоя электрода на корпус? |
| SKS 07/03/2012 22:59 |
Поиграться я имел ввиду поэксперементировать с давлением газа-естественно с манометром-как же без него.А дело скорее всего в битой версии прошивки камня-очень по году подходит.
А чего тема удаляется-всем ясно как бороться с хлопками?Снимаю шляпу.... |
