INDESIT WIA80 вышел из строя модуль управления LT-C126.
витамин
Сообщение #1 От 01/06/2012 12:55 цитата
При включении машинка не реагирует , индикаторы не светятся. Нужна принципиальная схема модуля LT-C126. Или подскажите выходное напряжение субмодуля U5. Из за влажности пробило плату у шим регулятора блока питания.R56 в обрыве.
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 01/06/2012 17:08 цитата
че поменять тоже подсказать ? например, поменяй R56.
витамин
Сообщение #3 От 01/06/2012 21:19 цитата
Уже починил. Стирает третью стирку.Поставил дополнительный блок питания на 12 вольт. На своем БП микросхема вышла из строя.Менять нечем. Так , что R56 менять не стал.
412
zzz
zzz
