STIG Delete
Radik55
Сообщение #1 От 11/06/2012 09:57 цитата
Здравствуйте) У меня дома такой же дом. кинотеатр ДК BBK DK1050S. Проблема в следующем: Иногда бывает когда нажимаешь кнопку включить он тупо не включается, затем выдергиваешь из розетки включаешь снова в сеть вроде все нормально включается, но года вставляешь диск он начинает читать его потом вся это синяя подсветка гаснет вроде как на несколько секунд вырубается потом сам снова включается, опять начинает читать диск и так далее.... как я понял пока не прогреется он так тупит и тупит. Так же еще при прослушивании музыки бывает глючит играет только фронтовые колонки и буфер, но когда снова вырубаешь из розетки и подключаешь глюк исправляется играют все колонки. Большая просьба помогите с данной ситуацией буду очень благодарен!!!
