CМА INDESIT WD710S1 не работает в полевых условиях
vgold1950
Сообщение #1 От 16/09/2012 08:14 цитата
INDESIT WD710S1 коммерческий код78880 новая из магазина не хочет работать в полевых условиях-на базе отдыха.В городе работает как часы -на базе работать отказывается.Давление воды-2,5 атм. питание от дизеля.Напряжение в розетке- 231В,частота-51Гц.Розетка с заземлением.При нажатии на кнопку пуск начинается поступление воды в барабан секунд 30,затем происходит сброс воды и начинают моргать все светодиоды и высвечивается ошибка F01.Уважаемые профессионалы помогите запустиь машинку-сервисный мастер отказывается ехать на базу ссылаясь на то что в городе она работает прекрасно,а туристы желают спать на чистом белье.Я радиоинженер с 45летним стажем работы занимаюсь ремонтом практически любой электроники работал радиомеханником 6 разряда,2 года на пенсии обслуживаю базы отдыха,увлекаюсь рыбалкой.Помогите пожалуйста.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 16/09/2012 08:29 цитата
vgold1950 писал:
частота-51Гц.
Я бы вот с этим боролся.
constan
Сообщение #3 От 16/09/2012 08:40 цитата
Легче купить другую машинку, или источник с нормальным напряжением, а не пытаться ремонтировать исправную, что и советовали на параллельном форуме. улыбка
vgold1950
Сообщение #4 От 16/09/2012 08:59 цитата
Двурушников прошу воздержаться от комментариев.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 16/09/2012 08:59 цитата
constan, частота указана сети? Вот и совет мой к ней относится.
vgold1950
Сообщение #6 От 16/09/2012 09:05 цитата
Kaskad11 писал:
Полностью солидарен с Вами ,предыдуший ответ предназначен не Вам
constan
Сообщение #7 От 16/09/2012 09:16 цитата
vgold1950, это обо мне?
Сообщение #8 От 16/09/2012 09:23 цитата
vgold1950 писал:
vgold1950, это что было? недовольство, огорчение
constan
Сообщение #9 От 16/09/2012 09:27 цитата
Просто хамство. бяка
Сообщение #10 От 16/09/2012 09:33 цитата
vgold1950, оформи заголовок как требуют Правила, с брендом и моделью разберись...
Тихон78
Тихон78
Сообщение #11 От 16/09/2012 09:38 цитата
vgold1950 писал:
Нельзя отремонтировать то что не сломано.
vgold1950 писал:
Kaskad11 писал:
Если так то Вам на форум по ремонту дизельгенераторов надо.
mas-ter
Сообщение #12 От 16/09/2012 10:11 цитата
vgold1950, Тусть хозяин купит нормальный дизель, а не фуфло, здесь по ремонту неисправного дискусии ведут.........
Сам то видел, что она в нормальных условиях сейчас работает, или в качестве телефона работаешь?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 16/09/2012 11:06 цитата
Тему удаляю за нарушение правил оформления
vgold1950
Сообщение #14 От 16/09/2012 12:24 цитата
Спасибо уважаемый в следуюший раз оформлю правильно,давно не обращался на
форум видимо забыл чего не знал.
vgold1950
Сообщение #15 От 16/09/2012 12:57 цитата
mas-ter писал:
Дизель нормальный-телевизоры ,микроволновки ,варочные панели, спутниковые рессиверы работают нормално.СМА не работает -в
городе работает нормально,сервисного мастера знаю уже лет 10 на вский случай перепрошили прошивку-не помогло.катают ее туда сюда ободрали краску ,поэтому поменять на другую модель нельзя.До замены дизеля СМА LG ,
BOSCH работали легко.Сервисный мастер выехать на базу не может -болеет жена . В чем дело не пойму -нужен совет специалиста.
олса
Сообщение #16 От 16/09/2012 14:00 цитата
Может помехи по 220.Попробовать через стабилизатор-?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 13:00
Что значит до замены дизеля?
vgold1950
Сообщение #17 От 16/09/2012 17:06 цитата
constan писал:
А я считаю похвала,если конечно Вы не из бывших .Извините,не хотел обидеть,в с ледуюший раз буду выбирать выражения, но и Вы флудите меньше.
vgold1950
Сообщение #18 От 16/09/2012 20:47 цитата
олса писал:
Старый дизель отдали на другую базу,а сюда купил новый примерно такой же
vgold1950
Сообщение #19 От 19/09/2012 09:21 цитата
Спасибо Всем за участие. машинка работает шеф прислушался к совету который я дал ему когда первый раз СМА возили в город-Индезит забрал домой ,а из дома ЛДЖИ привез на базу Проблема решилась очень просто и без затрат.Еще раз Всем огромное спасибо
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 От 19/09/2012 10:01 цитата
vgold1950 писал:
а обороты на дизеле слабо было убрать? Тогда б и напряжение и частота пришли бы норму. улыбка
111
111
315
zzz
zzz
