CМА INDESIT WD710S1 не работает в полевых условиях | |||||
| vgold1950 16/09/2012 08:14 |
INDESIT WD710S1 коммерческий код78880 новая из магазина не хочет работать в полевых условиях-на базе отдыха.В городе работает как часы -на базе работать отказывается.Давление воды-2,5 атм. питание от дизеля.Напряжение в розетке- 231В,частота-51Гц.Розетка с заземлением.При нажатии на кнопку пуск начинается поступление воды в барабан секунд 30,затем происходит сброс воды и начинают моргать все светодиоды и высвечивается ошибка F01.Уважаемые профессионалы помогите запустиь машинку-сервисный мастер отказывается ехать на базу ссылаясь на то что в городе она работает прекрасно,а туристы желают спать на чистом белье.Я радиоинженер с 45летним стажем работы занимаюсь ремонтом практически любой электроники работал радиомеханником 6 разряда,2 года на пенсии обслуживаю базы отдыха,увлекаюсь рыбалкой.Помогите пожалуйста. |
| Kaskad11 16/09/2012 08:29 |
Я бы вот с этим боролся. |
| constan 16/09/2012 08:40 |
Легче купить другую машинку, или источник с нормальным напряжением, а не пытаться ремонтировать исправную, что и советовали на параллельном форуме. ![]() |
| vgold1950 16/09/2012 08:59 |
Двурушников прошу воздержаться от комментариев. |
| Kaskad11 16/09/2012 08:59 |
constan, частота указана сети? Вот и совет мой к ней относится. |
| vgold1950 16/09/2012 09:05 |
| constan 16/09/2012 09:16 |
vgold1950, это обо мне? |
| xarl 16/09/2012 09:23 |
vgold1950, это что было? ![]() |
| constan 16/09/2012 09:27 |
Просто хамство. ![]() |
| xarl 16/09/2012 09:33 |
vgold1950, оформи заголовок как требуют Правила, с брендом и моделью разберись... |
| Тихон78 16/09/2012 09:38 |
Нельзя отремонтировать то что не сломано.
| mas-ter 16/09/2012 10:11 |
vgold1950, Тусть хозяин купит нормальный дизель, а не фуфло, здесь по ремонту неисправного дискусии ведут.........
Сам то видел, что она в нормальных условиях сейчас работает, или в качестве телефона работаешь? |
| Мелиор 16/09/2012 11:06 |
Тему удаляю за нарушение правил оформления |
| vgold1950 16/09/2012 12:24 |
Спасибо уважаемый в следуюший раз оформлю правильно,давно не обращался на
форум видимо забыл чего не знал. |
| vgold1950 16/09/2012 12:57 |
городе работает нормально,сервисного мастера знаю уже лет 10 на вский случай перепрошили прошивку-не помогло.катают ее туда сюда ободрали краску ,поэтому поменять на другую модель нельзя.До замены дизеля СМА LG , BOSCH работали легко.Сервисный мастер выехать на базу не может -болеет жена . В чем дело не пойму -нужен совет специалиста. |
| олса 16/09/2012 14:00 |
Может помехи по 220.Попробовать через стабилизатор-?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 13:00 Что значит до замены дизеля? |
| vgold1950 16/09/2012 17:06 |
| vgold1950 16/09/2012 20:47 |
| vgold1950 19/09/2012 09:21 |
Спасибо Всем за участие. машинка работает шеф прислушался к совету который я дал ему когда первый раз СМА возили в город-Индезит забрал домой ,а из дома ЛДЖИ привез на базу Проблема решилась очень просто и без затрат.Еще раз Всем огромное спасибо |
| rematik 19/09/2012 10:01 |
а обороты на дизеле слабо было убрать? Тогда б и напряжение и частота пришли бы норму. ![]() |
| vgold1950 20/09/2012 06:36 |
не слабо -есть механник пусть убирает,а амплитуда напряжения в норме.Дизель гарантийный,руб 500 стоит . |
| rematik 20/09/2012 08:10 |
я сомневаюсь даже что ты понимаешь о чём говоришь. |
| vgold1950 20/09/2012 08:17 |
Какой Вы сомнительный-смотри с лошади не упади |
| rematik 20/09/2012 08:42 |
ваще-т это конь |
| vgold1950 20/09/2012 10:00 |
я же не сказал кобыла |
