grom13
| В х-нике Whirlpool ARC 4190/21X сдох STP6 в корпусе SOT-363;SC-88 упровление вентелятором. Если есть информация ( даташит,схема платы управления,возможность замены этого элемента на другой или в другом корпусе) помогите.Зарание спасибо. |
dim777m
| grom13 писал: | | Если есть информация ( даташит,схема платы управления,возможность замены этого элемента на другой или в другом корпусе) помогите.Зарание спасибо. |
все есть. только менять лучше вместе с вентилятором. |
grom13
| dim777m Если у тебя эта информация есть то пешли как-нибудь ссылкой или иначе.А поповоду вентилятора понял.спасибо |
dim777m
| grom13 писал: | | dim777m Если у тебя эта информация есть то пешли как-нибудь ссылкой или иначе.А поповоду вентилятора понял.спасибо |
а вообще то для этого есть яндекс.
STT2PF60L.pdf 88.67 КБ Скачано: 1983 раз(а)
baksi
grom13, Дак у тебя там два стоит вентилятора.
Оба не работают ?? |
grom13
| dim777m спасибо зассылку.Может у тебя есть что-то похожее но в обычном корпусе?птому что у нас с SMD ничего нет. |
grom13, у вас это
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
grom13
baksi,не работает вентилятор только в морозилке.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 12:07
xarl.не понял вопроса??)) |
dim777m
| grom13, дальше думай сам. справочников миллион. у меня ничего "похожего" нет, тем более что у меня не радиомагазин. |
grom13
| dim777m спасибо вентилятор в моразилке запустил работает нормально,только температуру на дисплее не показывает . Наверное запомнил ошибку.Как ее сбросить?Подскажи. |
dim777m
grom13, ложись спать утром все пройдет.  |
grom13
