Ardo fl85 не отжимает
turykin
turykin
Сообщение #1 От 15/12/2011 04:46 цитата
Прошу помощи.
После раскладки белья, в момент когда пытается выйти на высокие обороты, происходит сбой, моргают индикаторы на понели и отжим начинается сначала.
Модуль зеленый, 546080100-02
Мотор проверил:мегометром на утечку, тахо цешкой, следов воды не обнаружено. Можно канибудь на межвитковое проверить? На модуле тоже все в норме, все номиналы в цепи тахо совпадают.
Излазил весь форум, ничего путнего по этому поводу не нашел.
Поэтому прошу помощи у бывалых мастеров которые знают таблетку к этому дефекту.
Замены ремня и правильно заложить белье в машинку не предлагать.
Vik77
Vik77
Сообщение #2 От 15/12/2011 06:19 цитата
turykin писал:
Почему? Ты его менял?
turykin
turykin
Сообщение #3 От 15/12/2011 08:00 цитата
да была уже такая же давно, так и отдали клиенту.
на етой тупо натяжителем натянул как струна результата ноль.
eskander
eskander
Сообщение #4 От 15/12/2011 09:37 цитата
turykin, Читай здесь между строк. http://monitor.espec.ws/section7/topic97498.html
turykin
turykin
Сообщение #5 От 15/12/2011 09:51 цитата
Мож кто в личку кинет. Конфидециальность гарантирую!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 15/12/2011 11:19 цитата
turykin писал:
когда пытается выйти на высокие обороты, ...... моргают индикаторы на понели
turykin, не задумывался, почему они моргают? Может, если написать, что они на короткое время гаснут, наведет на мысль, что посмотреть нужно?
turykin
turykin
Сообщение #7 От 16/12/2011 05:35 цитата
я думал об этом.только объяснения этому пока не нашел. если бы обрывалось бы гдето питание то почему это происходит всегда в один момент набора оборотов отжима? скорее всего происходит сброс проца, но по чьей вине это происходит?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 16/12/2011 08:09 цитата
turykin, ну когда вы научитесь мыслить логически? И до конца доделывать?
turykin писал:
Потому что и не искал, а только думал. Причин навскидку три-четыре, а модуль у тебя. У тебя же систематическая неисправность, меряй все подряд в момент мырга.
wasilij
wasilij
Сообщение #9 От 18/12/2011 17:56 цитата
Dima700926 писал:
[b]turykin[/b Причин навскидку три-четыре, а модуль у тебя.
Хотя бы тогда тока одну причину на вскидку назови чтобы понять,что ты не ошибаешся.Скорее-это классическая проблемма модуля
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 18/12/2011 18:36 цитата
Сеть, двигло, БП, например. улыбка
wasilij
wasilij
Сообщение #11 От 18/12/2011 19:47 цитата
улыбка
turykin
turykin
Сообщение #12 От 25/12/2011 18:00 цитата
Закрываю тему. 1:0 в пользу клиента.
111
