Ardo fl85 не отжимает | |||
| turykin 15/12/2011 04:46 |
Прошу помощи.
После раскладки белья, в момент когда пытается выйти на высокие обороты, происходит сбой, моргают индикаторы на понели и отжим начинается сначала. Модуль зеленый, 546080100-02 Мотор проверил:мегометром на утечку, тахо цешкой, следов воды не обнаружено. Можно канибудь на межвитковое проверить? На модуле тоже все в норме, все номиналы в цепи тахо совпадают. Излазил весь форум, ничего путнего по этому поводу не нашел. Поэтому прошу помощи у бывалых мастеров которые знают таблетку к этому дефекту. Замены ремня и правильно заложить белье в машинку не предлагать. |
| Vik77 15/12/2011 06:19 |
Почему? Ты его менял? |
| turykin 15/12/2011 08:00 |
да была уже такая же давно, так и отдали клиенту.
на етой тупо натяжителем натянул как струна результата ноль. |
| eskander 15/12/2011 09:37 |
turykin, Читай здесь между строк. http://monitor.espec.ws/section7/topic97498.html |
| turykin 15/12/2011 09:51 |
Мож кто в личку кинет. Конфидециальность гарантирую! |
| Dima700926 15/12/2011 11:19 |
turykin, не задумывался, почему они моргают? Может, если написать, что они на короткое время гаснут, наведет на мысль, что посмотреть нужно? |
| turykin 16/12/2011 05:35 |
я думал об этом.только объяснения этому пока не нашел. если бы обрывалось бы гдето питание то почему это происходит всегда в один момент набора оборотов отжима? скорее всего происходит сброс проца, но по чьей вине это происходит? |
| Dima700926 16/12/2011 08:09 |
turykin, ну когда вы научитесь мыслить логически? И до конца доделывать?
Потому что и не искал, а только думал. Причин навскидку три-четыре, а модуль у тебя. У тебя же систематическая неисправность, меряй все подряд в момент мырга. |
| wasilij 18/12/2011 17:56 |
| Dima700926 18/12/2011 18:36 |
Сеть, двигло, БП, например. ![]() |
| wasilij 18/12/2011 19:47 |
| turykin 25/12/2011 18:00 |
Закрываю тему. 1:0 в пользу клиента. |
