Х-ник Whirlpool ARC 4190/21x неработает вентилятор РЕШЕНО
grom13
25/02/2012 18:16
В х-нике Whirlpool ARC 4190/21X сдох STP6 в корпусе SOT-363;SC-88 упровление вентелятором. Если есть информация ( даташит,схема платы управления,возможность замены этого элемента на другой или в другом корпусе) помогите.Зарание спасибо.
dim777m
25/02/2012 21:05
grom13 писал:
все есть. только менять лучше вместе с вентилятором.
grom13
25/02/2012 22:27
dim777m Если у тебя эта информация есть то пешли как-нибудь ссылкой или иначе.А поповоду вентилятора понял.спасибо
dim777m
25/02/2012 22:46
grom13 писал:
а вообще то для этого есть яндекс.
baksi
26/02/2012 06:45
grom13, Дак у тебя там два стоит вентилятора.
Оба не работают ??
grom13
26/02/2012 10:54
dim777m спасибо зассылку.Может у тебя есть что-то похожее но в обычном корпусе?птому что у нас с SMD ничего нет.
grom13, у вас это
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
grom13
26/02/2012 11:02
baksi,не работает вентилятор только в морозилке.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 12:07
xarl.не понял вопроса??))
dim777m
26/02/2012 17:02
grom13, дальше думай сам. справочников миллион. у меня ничего "похожего" нет, тем более что у меня не радиомагазин.
grom13
26/02/2012 21:03
dim777m спасибо вентилятор в моразилке запустил работает нормально,только температуру на дисплее не показывает . Наверное запомнил ошибку.Как ее сбросить?Подскажи.
dim777m
26/02/2012 21:05
grom13, ложись спать утром все пройдет. подмигивание
grom13
26/02/2012 21:17
dim777m завтра отвечу.
