Али-Паша
| ТВ PHILIPS 21PT5321S/60 шасси SL01.2AAB, ИИП- ключ STP7NC80FP, строчник-BUT11APX, кадры-TDA9302H, звук-AN7522N, проц. заклеен по схеме-TDA95XX. При включении кратковременно появляется растр, ЛОХ повсему экрану, через несколько сек. чернеет с низу до средины а еще через несколько выключается. Замеры +В 125В вторичные 13 и 3,3 присутствуют до момента выключения. Для начала заменил BUT нет положит.результата. Заменил емкости 2561 и 2473 прозвонил цешкой диоды и транзисторы. По совету вынул стр. транзистор и подключил лампу 60ВТ на емкость 2561. При включении лампа горит стабильно, на ослике вижу строчные импульсы на Б. Через несколько сек начинает щелкать 6-7 раз и выключается. Звук отсутствует. |
iv-9
| Али-Паша писал: | | При включении кратковременно появляется растр, ЛОХ повсему экрану |
Что с питанием в/у, с режимами кинескопа? Что на катодах? |
LordLostr
| Али-Паша, Напряжение на видеоусил. сколько? |
serg63
| Али-Паша писал: | | Для начала заменил BUT нет положит.результата. |
Смысл сего телодвижения объяснить можешь?
| Али-Паша писал: | | При включении кратковременно появляется растр, ЛОХ повсему экрану, через несколько сек. чернеет с низу до средины а еще через несколько выключается. |
И тебе это ни о чем не говорит?Тогда закрывай аппарат. |
Али-Паша
Строчник не впаял, а с лампой имею 120В
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 14:30
По поводу говорит или нет думаю косяк в кадровой.а закрывать еще рано. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Али-Паша писал: | | Строчник не впаял, а с лампой имею 120В |
Впаяй и больше не трогай
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 12:32
| LordLostr писал: | | Али-Паша, Напряжение на видеоусил. сколько? |
| Цитата: | | По поводу говорит или нет думаю косяк в кадровой. |  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Али-Паша, разъём от динамика ТУДА ( куда надо ) воткнут??? |
LordLostr
Али-Паша, А что тут в правилах : /4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. /
И где ответы?| iv-9 писал: | | Что с питанием в/у, с режимами кинескопа? Что на катодах? |
| LordLostr писал: | | Напряжение на видеоусил. сколько? |
киев
Прислонившийся
| LordLostr, а то, шо от такого названия модели гугель с ума сойдёт, это ничё? |
MASTER+
Замени клиента на мастера. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Али-Паша, пенсионер-автомеханик чо в телек то полез???
Чо НОТ менял, если строчка запускается?
Всё с тобой ЯСНО!
Ищи мастера пока ещё не убил телек.
Сайт:
Род занятий: пенсионер. автомеханик
Интересы: |
Али-Паша
| Прошу модера удалить тему, Мне старому дураку не место среди крутых теле мастеров, Уровень 4 разряда начала 80х не приемлем к цифре. А то, что автомеханик, в мое время все старались получить поплавок к старости. |
Нужно заниматься своим делом!
Нормальному человеку ни что не мешает потратить заначку из | Али-Паша писал: | | поплавок к старости | на Мастера, если он не жмот! |
Али-Паша
| Ув. форумчане неужели не понятно, все ТВ по которым я обращался на форм, бросовые, мне отданы на поруки для переучебы. Сейчас все покупают плазму, поэтому советы потратится на мастера как бы не уместны, а вот дельные советы всегда приемлемы. А моя специальность автомеханика, на пенсии не позволяет проводить досуг дома в тепле и уюте. |
