телевизор Panasonic TC-21L10R пропал звук
vik4435
Сообщение #1 От 12/07/2012 11:39 цитата
начинка:
AN5192K-A
TDA4665
TDA8395P
MN152811TZX
LA7837
AN5071
AN5270
была неисправность: пробой D835, после замены телевизор заработал нормально, но через два дня пропал звук, при предварительном осмотре и замере напряжения было установлено, напряжения на 9 ноге AN5270 ---- 30,3v
похоже на выход из строя AN5270 или может ещё где копать кто сталкивался подскажите.
заранее спасибо.
и ещё, какое здесь шасси???, нужна схема на него.
LordLostr
Сообщение #2 От 12/07/2012 12:01 цитата
Здесь посмотри:http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html
vik4435
Сообщение #3 От 12/07/2012 13:05 цитата
выход на AV звук есть на динамики нет
LordLostr
Сообщение #4 От 12/07/2012 13:08 цитата
vik4435, Ты от нас что хочешь?
vik4435 писал:
А на 8й сколько?
vik4435
Сообщение #5 От 12/07/2012 13:08 цитата
LordLostr писал:
спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 14:18
LordLostr писал:
vik4435 писал:
А на 8й сколько?
нужна помощь в поиске неисправности, на 8й ноль в.
причина в AN5270 или в обвязке по питанию где копать???
спасибо за ответы.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 14:37
отвёз бы я его в мастерскую, да дурак первый раз полез и получилось сделать так как когда то занимался немного, а телек тот тёщин теперь говорит делай опять, задолбает, не сделаешь прославит на всё село, да ещё не дай бог ремонт дорогой то вообще, вот и ищу теперь помощи, хорошо хоть интернет какой то есть, может кто и подскажет, а с тёщей лучше не связываться.
заранее благодарю за помощь.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #6 От 12/07/2012 14:17 цитата
vik4435, Поменяй AN5270 - она дохлая
Но в начале отремонтируй блок питания
упс! упс!
У тебя выходит зывышенное напряжение с блока питания упс!
Не зря у тебя в коротыш ушёл D835
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 12/07/2012 14:31 цитата
CHEL_EV, ты зачем свой (и не только свой) хлеб раздаешь халявшикам?
vik4435
Сообщение #8 От 12/07/2012 14:32 цитата
Вот замеры напряжений на ногах AN5270:
1.- 9,4v
2.- 0,5v
3.- 0,5v
4.- 0,5v
5.- 4,8v
6.- 0,2v
7.- GND
8.- 0v
9.- 30v
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 12/07/2012 14:36 цитата
vik4435 писал:
пробой D835
А новый ты конечно не поставил. А зачем, телик-то и без него работает.
vik4435 писал:
и правильно сделает - не лезь туда, где ты ничего не понимаешь.
vik4435 писал:
после непрофессионального вмешательства - конечно дорогой. А как ты хотел?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 12/07/2012 14:36 цитата
vik4435 писал:
Боишься тёщу!!!
Сделай как сказал CHEL_EV
Будет почёт и уважение... от тёщи. профессор
vik4435
Сообщение #11 От 12/07/2012 14:37 цитата
[quote="Yuritsh"]
vik4435 писал:
пробой D835
почему, заменил
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 12/07/2012 14:41 цитата
vik4435 писал:
почему, заменил
Если бы ты его заменил - его бы тут же пробило. Так что не свисти.
vik4435
Сообщение #13 От 12/07/2012 14:44 цитата
Yuritsh писал:
vik4435 писал:
пробой D835
vik4435 писал:
vik4435 писал:
Теперь я это уже понял, но поздно, да и выхода не было, сделай плохо, не сделай ещё хуже.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 12/07/2012 14:45 цитата
Тему удаляю, как заведомо бесперспективную для форума,
и как способствующую развитию халявничества и ламерства. Думайте сами ...
vik4435
Сообщение #15 От 12/07/2012 14:53 цитата
Yuritsh писал:
vik4435 писал:
почему, заменил
Да зачем мне это, я говорю как есть, заменил и телек стал показывать, а через пару дней пропал звук.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 12/07/2012 17:48 цитата
vik4435 писал:
И на ЧТО же ты его заменил?
vik4435
Сообщение #17 От 12/07/2012 22:31 цитата
Yuritsh писал:
vik4435 писал:
Если честно, по моему с блока питания DVD выпаял, чёрный большой диод, маркировка такая, SR5A.
конденсаторы сейчас поменял в БП , С805 и С825 (47мкф на 50в), но наверное их надо было тогда менять и ставить нормальный стабилитрон, как на схеме, за что и поплатился, микросхема наверное дорогая. рёв в три ручья
