Fujitsu Scaleoview L19-2 L9ZA, Где Предохранитель?
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #1 От 18/07/2012 18:18 цитата
Где расположен Предохранитель?
Спасибо за Внимание.
 Размер файла:  675.46 КБ
 Просмотрено:  449 раз(а)
 Размер файла:  670.39 КБ
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Размер файла:  687.32 КБ
 Просмотрено:  335 раз(а)
KVD
Сообщение #2 От 18/07/2012 20:39 цитата
sHooTeR_kv, А слабо найти цепочку до транзисторных сборок по 12 вольтам? И узнать где пред если он есть, на фото ничего не понять.
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #3 От 18/07/2012 20:57 цитата
KVD писал:
Может знаешь где предохранитель на фотке?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 От 18/07/2012 21:25 цитата
sHooTeR_kv, вопрос! Как обозначается предохранитель на монтажной плате? ОТВЕТ: буковкой F...
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #5 От 18/07/2012 21:35 цитата
Кр. Вован писал:
Я понял он оранжевого цвета слева,круглый F101? Как его можно проверить, работает ли он? Какими приборами?
KVD
Сообщение #6 От 18/07/2012 21:47 цитата
sHooTeR_kv, Это пред по 220в. Найди питание во вторичке 12-14в мультиком и ищи куда оно идёт на инвертор.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 От 18/07/2012 21:48 цитата
sHooTeR_kv, Вам сюда... http://unradio.ru/?cat=72
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #8 От 18/07/2012 22:00 цитата
sHooTeR_kv, Или скоро придёт спец по предохранителям КRAB и всё объяснит!
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #9 От 18/07/2012 22:10 цитата
Кр. Вован писал:
Там страничца про изготовление силового трансформатора...Как он с Предом связан?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 23:21
KVD писал:
а дальше?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 18/07/2012 22:50 цитата
sHooTeR_kv, ну если не ясно, то смотрите тут http://www.kodges.ru/58777-yenciklopediya-nachinayushhego-radiolyubitelya.html
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #11 От 18/07/2012 23:47 цитата
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 00:59
KVD писал:
объясните,во вторичке это где?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #12 От 19/07/2012 18:17 цитата
А чего с большой буквы ? Или его Величество Предохранитель самая уважаемая (единственно известная по имени гы-гы ) у клиентов деталь ? гы-гы
Сдай аппарат в ремонт профессионалу , поскольку в электронике ты пень пнем - и не ипи моск Мастерам ! бяка
карнеги
карнеги
Сообщение #13 От 19/07/2012 20:40 цитата
sHooTeR_kv писал:
Кр. Вован писал:
Вершина ремесла проверка предохранителя : это подвиг !
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 21:42
sHooTeR_kv, Но все таки за смелость можно уважать , электричества не боишься !
Сообщение #14 От 19/07/2012 22:01 цитата
sHooTeR_kv писал:
- это дальше, чем то место куда тебя пошлет ЛЮБОЙ МАСТЕР, потому для тебя ответ на "где" - звучит как "дальшем, чем в Звезде" .... голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 20/07/2012 00:41 цитата
sHooTeR_kv писал:
Предохранитель?
Задумайся, прежде чем менять. Он ведь что-то и от чего-то ПРЕДОХРАНЯЕТ.
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #16 От 20/07/2012 13:31 цитата
KRAB писал:
sHooTeR_kv писал:
Да что прям взъелись то)) ну извините туплю, денег на ремонт нет......
Прочитал про вздутые кондеры ,заменили, ЗАРАБОТАЛО! , жаль а подсветки нет, читал что обычно с ним предохранители летят, думал что заменим также, заработает, так вот где он ? проблема...
Я ж ведь не прошу помочь монитор сделать, только спросил где пред..а остальное мои проблемы
andyoak2
andyoak2
Сообщение #17 От 20/07/2012 16:14 цитата
sHooTeR_kv писал:
... и поэтому ты на аватару миллиардера Говарда Хьюза выбрал ? гы-гы
sHooTeR_kv
sHooTeR_kv
Сообщение #18 От 21/07/2012 12:35 цитата
andyoak2 писал:
sHooTeR_kv писал:
Это был флуд???
Вправду, я вбил в гугл слово ава, вот и результат, хотя понятия не имел кто это!
111
111
777
xxx
zzz
