Электронщик 2
Такая же проблема как в первом посте, такой же двигатель такой же модуль, только стиралка Bosh WMV4280, в начале симистор навернулся заменил прошло стирок 10 и движок стоит как вкопаный.
На двигатель приходит 215В в режиме отжыма в других скакает аж 580В показывает, сопротивление обмотки статора 87, сопротивление между двумя щётками коллекторно-щёточного механизма 3Ома, движок гудит, на холостом ходу без барабана не пускается, предполагаю что двигатель навернулся? Симистор менял на новый, что со старым что с новым всё в блоке управления работает, все напряжения в норме питание микрухи ТДА1085 14В, сопротивление тахогенератора 175Ом, тахогенератор работает крутил движок импульсы выдаёт, между 12 и 8 выводами меньше 5В как положено, между 5 и 8 выводами 8В, на симисторе модуля управления в режиме отжыма 150В в других режимах 110 - 130В, не понятно единственное мастер пускал у себя в мастерской от латра и папа говорит что работал а у нас не пускается даже, может он давал меньше на движок а когда у нас полное напряжение и может какой пробой получается при полном напряжении, жаль нету мегаомметра проверить, а и ещё когда на двигателе есть питание то кручу двигатель рукой и в одну и в другую сторону а не чуствуется что есть магнитное поле которое создаёт статор так как ни в одну ни в другую сторону нету никакого усилия которое должен создавать двигатель когда на него подано питание. |
Мелиор
Электронщик 2 и в чем вопрос? Или ты просто пожаловался?
Прочти и расставь запятые |
Электронщик 2
| Да я помощи прошу, может кто что - нибудь подскажет |
Мелиор
| Электронщик 2, ты похоже любитель рэпа. Твое сообщение читать невозможно. Расставь запятые. Писать так это неуважение к людям. Какой помощи ты просишь? Ты мастер? |
Электронщик 2
| Помощи разобраться почему не работает, нет я не мастер, но образование соответствующее пристутствует и есть не большой опыт |
Электронщик 2
| Вообщем движок навернулся в стиралке сбило с толку что мастер в мастерской проверил и он там крутился, вообщем вместо движка в стиралку я прилепил вентилятор всё хорошо работает теперь пусть этот паршивый мастер перематывает раз спалил |
