VIiewSonic E641-2 (VCDTS21356-2E) Нет запуска
Ignashkino
Сообщение #1 От 25/10/2012 08:51 цитата
Состав:
CPU: MC68HC705BD3
H/V Procesor: uPC1883
R.G.B. Preamp: 1203N
Vertical: TDA8172
Power: 3842 & N50
HOT: D5150
Схема: http://monitor.net.ru/forum/viewsonic-e641-2-download-9348.html
Проблема: Со слов хозяйки, появилась тонкая гоизонтальная линия по середине экрана. Однако с ТПИ нет ни одного выходного напряжения. Зеленая лампочка горит. Не понимаю, БП должен запуститься без подключения входного сигнала, то есть без системного блока, самостоятельно?
assa11
assa11
Сообщение #2 От 25/10/2012 10:06 цитата
Ignashkino, конечно должен, ведь табличку на экране (проверьте кабель) ему как-то показать надо. IC804 кажись (видно плохо мне) формирует дежурные +5В, по-этому светодиодик и светится. Выходы БП на КЗ проверялись, в частности питание кадровой? В горячей части БП питание ШИМ, импульсы управления выходным ключем присутствуют?
TE
Сообщение #3 От 25/10/2012 10:10 цитата
Блок питания всегда первый, это не вопрос яйца и курицы. Горит зелёная лампочка, значит БП работает. Плохо или хорошо, это другой вопрос, который можно решить проверив выходные напряжения. Вы чем (и зачем?) проверяете напряжения на обмотках трансформатора? Мультиметром? Проверять нужно выпрямленные напряжения на катодах выпрямительных диодов.
Монитор включает процессор, питание 5В на котором должно быть в любом случае. Процессор подаёт сигнал на ключ, через который поступает напряжение на синхропроцессор, последний выдаёт кадровые и строчные импульсы на развертки, в итоге монитор начинает работать.
Ignashkino
Сообщение #4 От 25/10/2012 10:34 цитата
assa11, TE, спасибо, что откликнулись! Откуда взяться дежурному 5В, если нет напряжения ни на одном катоде ни у одного выпрямительного диода?: (напряжения измеряю стрелочным тестером). Сейчас отцепил нагрузки по +12В, -12В, 70В - никакой разницы.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 11:42
Позвонил хозяйке, говорит, что экран перед тем, как потухнуть, начал подергиваться по краям, слева и справа; и она теперь уже точно не помнит, горизонтальная полоса была или вертикальная! улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 11:49
Если я не ошибаюсь, то 5В формируется Q810 из 12В (D814)/.
Ignashkino
Сообщение #5 От 25/10/2012 11:41 цитата
Напряжение на 7 ножке I801 пульсирует от 12 до 16 В.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 12:57
Напряжения на I801 (3842), которые все до одного пульсируют.
1 - 0/1В
2- 0В
3 - 1,8 2,2
4 - 0,7/0,9В
5 - 0В
6 - 0В
7 - 12/16В
8 -0,8/1,4В
TE
Сообщение #6 От 25/10/2012 12:11 цитата
5В формируется параметрическим стабилизатором на Q810. Проверить цепь питания U801 по 7 ножке, заменить электролиты по этой цепи.
Ignashkino
Сообщение #7 От 25/10/2012 12:51 цитата
До завтра!..
Ignashkino
Сообщение #8 От 26/10/2012 10:58 цитата
Ура!!! Аппарат заработал!.. Причина была в обрыве R806, а сопротивление R807 оказалось возросшим до 150кОм.
Спасибо, TE!
1
111
777
99
