Indesit wil 102(R)
mserg1963
Сообщение #1 От 16/03/2012 18:32 цитата
При подключении сети она самостоятельно запускается и больше не реагирует на кнопки,и выдаёт ошибку F03,а когда отпаиваю с64 реагирует на кнопку ,тоесть включается при нажатии и выключается . Проблема эта стала при скачке сети(по словам хозяев).Из-за датчика она может такое вытворять-он в холодном помещении-около 30ком.Прошивку посмотрели здесь на форуме и сказали, что текущая и сохраненная F03.Подскажите что делать?
Степашка
Сообщение #2 От 16/03/2012 18:38 цитата
mserg1963 писал:
Если свои мысли кончились, то вызови механика.
mserg1963
Сообщение #3 От 16/03/2012 18:47 цитата
Поделитесь рабочей прошивкой,Спасибо.
тю
тю
Сообщение #4 От 16/03/2012 18:52 цитата
mserg1963, а твая где?
Сообщение #5 От 16/03/2012 19:10 цитата
mserg1963, читаем, исправляем.
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
