Indesit wil 102(R) | |||
| mserg1963 16/03/2012 18:32 |
При подключении сети она самостоятельно запускается и больше не реагирует на кнопки,и выдаёт ошибку F03,а когда отпаиваю с64 реагирует на кнопку ,тоесть включается при нажатии и выключается . Проблема эта стала при скачке сети(по словам хозяев).Из-за датчика она может такое вытворять-он в холодном помещении-около 30ком.Прошивку посмотрели здесь на форуме и сказали, что текущая и сохраненная F03.Подскажите что делать? |
| Степашка 16/03/2012 18:38 |
Если свои мысли кончились, то вызови механика. |
| mserg1963 16/03/2012 18:47 |
Поделитесь рабочей прошивкой,Спасибо. |
| тю 16/03/2012 18:52 |
mserg1963, а твая где? |
| xarl 16/03/2012 19:10 |
mserg1963, читаем, исправляем.
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
