dipslet
Дравер CD5888CB.PU Samsung SOH-DL6(скорей всего китайский).Читает DVD через раз.CD читает хорошо.С флешки полет нормальный.Сфотал PU.DVD в принципе не жалко, так как думаю что дело в лазере охота попробовать накрутить ток на DVD лазер.Сфотал переменные резисторы,поэтому спрашиваю:Какой из них крутить для DVD??И в какую сторону для увеличения тока??
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 07:23
Отпаял дигатель шпинделя он Sanyo 24R12TR на 5.9в,У меня получилось сопротивление 8.8Ом.
| Безымянный.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
577.49 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
dipslet
| Блок питания проверил.Все напряжения в норме. |
Иван Василич
| dipslet писал: | | поэтому спрашиваю:Какой из них крутить |
Крутить ничего не нужно. Это проф форум,а не очумелые ручки.| dipslet писал: | | DVD в принципе не жалко |
Не жалко?-выброси. Сюда то зачем пришел? |
dipslet
| Иван Васильевич,Я извиняюсь но чего я такого сказал что моя тема подлежит удалению??ДВД не жалко в том смысле что есть у нас в продаже полный PU к нему за 400р,но деньги тратить неохота.Пришел за советом,может чего еще проверить,а тут на тебе удаление.Полный состав ДВД не могу пока написать потому что залито лаком и радиатор на термоклее. |
Иван Василич
| dipslet писал: | | Пришел за советом,может чего еще проверить, |
Все обсуждалось,и не раз. Проверяют шпиндель, шлейф,лазер Про шпиндель тома написаны-=читайте форум,все есть.
Последние 2 позиции проверяются только заменой | dipslet писал: | | в продаже полный PU к нему за 400р,но деньги тратить неохота. | На нет, и суда-нет |
