DVD Nexus PD-20507 плохо читает DVD
dipslet
Сообщение #1 От 30/07/2012 05:53 цитата
Дравер CD5888CB.PU Samsung SOH-DL6(скорей всего китайский).Читает DVD через раз.CD читает хорошо.С флешки полет нормальный.Сфотал PU.DVD в принципе не жалко, так как думаю что дело в лазере охота попробовать накрутить ток на DVD лазер.Сфотал переменные резисторы,поэтому спрашиваю:Какой из них крутить для DVD??И в какую сторону для увеличения тока??
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 07:23
Отпаял дигатель шпинделя он Sanyo 24R12TR на 5.9в,У меня получилось сопротивление 8.8Ом.
 Размер файла:  577.49 КБ
 Просмотрено:  350 раз(а)
dipslet
Сообщение #2 От 30/07/2012 06:25 цитата
Блок питания проверил.Все напряжения в норме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 30/07/2012 07:26 цитата
dipslet писал:
Крутить ничего не нужно. Это проф форум,а не очумелые ручки.
dipslet писал:
Не жалко?-выброси. Сюда то зачем пришел?
dipslet
Сообщение #4 От 30/07/2012 07:54 цитата
Иван Васильевич,Я извиняюсь но чего я такого сказал что моя тема подлежит удалению??ДВД не жалко в том смысле что есть у нас в продаже полный PU к нему за 400р,но деньги тратить неохота.Пришел за советом,может чего еще проверить,а тут на тебе удаление.Полный состав ДВД не могу пока написать потому что залито лаком и радиатор на термоклее.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 30/07/2012 11:03 цитата
dipslet писал:
Все обсуждалось,и не раз. Проверяют шпиндель, шлейф,лазер Про шпиндель тома написаны-=читайте форум,все есть.
Последние 2 позиции проверяются только заменой
dipslet писал:
На нет, и суда-нет
