merlin89
| Доброго времени суток, переехал в квартиру, хозяйка сказала что стиралка работает, но воду лучше выключайте. Как только открываешь воду, она начинает набираться в машинку без остановки, хоть с выключенным питанием, хоть с включенной программой стирки. Слив воды работает нормально, стирать пробовал, но когда заполнилась боль9ше трети барабана, пришлось выключать и ставить на слив воды. А да, сливной шланг поднят над полом и установлен как нужно. В чем может быть проблемма, и возможно ли устранить ей самому? |
тю
merlin89
паламалась начаника не то слово) ну не может же она просто так постоянно воду набирать, доджно же там давление поддерживаться как-то, а то и так многое надо в квартиру покупать, машинку бы не хотелось добовлять в список. А ещё вопрос, если я буду открывать воду только пока не начнет крутиться барабан, а потом перекрывать и опять включать после слива, хотябы на первое время
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 17:40
до какого уровня вода должна набираться , если на барабан с наружи смотреть, а то вещей набралось и прям кричат, постирай меня и меня
и меня тоже |
Yaroslav
Вопрос
| merlin89 писал: | | В чем может быть проблемма, и возможно ли устранить ей самому? |
Ответ
| merlin89 писал: | | Как только открываешь воду, она начинает набираться в машинку без остановки, хоть с выключенным питанием, хоть с включенной программой стирки. |
Если ты мастер, то зачем задавать вопрос, на который сам же и написал ответ. |
merlin89
| Я написал суть проблеммы, ты вопрос с ответом местами перепутал. А ещё интересно есть ли смымл мастера вызывать или проще сразу за новой машинкой ехать |
тю
| есть смымл мастера вызвать |
Мастерюга
| merlin89, узел в сборе менять - несложно, но дорого, ремонт узла - недорого, но нужен определённый опыт |
Yaroslav
| merlin89, ничего я не перепутал. В твоем вопросе скрывается ответ. Заполни профиль и тебе подскажут мастера поближе к тебе. Ремонт, с большой степенью вероятности, целесообразен. |
Мелиор
| Мастерюга, да какой там ремонт и какой там "узел". Естественно надо кое что менять и стоит ЭТО не так дорого. Но в любом случае делать должен мастер |
Yaroslav
Мелиор, думаю. он неудачно выразился, пытаясь НЕ ПОДСКАЗАТЬ клиенту
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 18:29
merlin89, уточни, она набирает воду даже если не включена в розетку? Чтобы избежать разночтения. |
Степашка
| merlin89 писал: | | А ещё интересно есть ли смымл мастера вызывать или проще сразу за новой машинкой ехать |
Кучу денег сэкономишь, если вызовешь мастера. |
Мастерюга
| Мелиор, винт и два хомута.... |
Мелиор
| Мастерюга писал: | | Мелиор, винт и два хомута.... | Это типа блок?  |
