Помогите завести двигатель от старого в.м. Akai
r0m
Сообщение #1 От 21/11/2011 02:58 цитата
Двигатель из видео магнитофона AKAI лохматых годов, наверное самого начала 80-х.
По маркировке ничего ни по самому двигателю ни по чипу sa2002 в сети обнаружить не удалось.
На 8-ми штырьковом разъеме, 4 уходят на сенсор какой-то сбоку от колеса. и 4 на ножки чипа, притом 2 контакта разъема общие и у сенсора и у чипа (питание ?).
Подскажите пожалуйста, как бы мне его завести ? Все равно - через чип на плате или со своим.
И значит ли "servo japan" то, что это серво двигатель ?
вот, фото
http://dl.dropbox.com/u/15598655/pc-484e.JPG
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 21/11/2011 11:09 цитата
Трехфазный Capstan Motor (привод магнитной ленты), по конкретно этому мотору у меня инфы нет.
Завести без микры хлопотно, только собрав что-то подобное. Проще подать питание (предположительно 12) и управление от 1 до 5 на разъём
Принцип формирования управления подобен в большинстве видиков той поры.
111
mmm
