удал
тт
Сообщение #1 От 02/10/2009 12:18 цитата
achern писал:
При открывании двери сгорел предохранитель ( по схеме monitor fuse)
1.6а уст.на модупе управления. При проверке работы мп. двери ( по сх. primery sw и monitor sw) установпена правильность очередности срабатывания .Мп. чистые, толкатели без выработки. После замены предохранителя проверка -100циклов открывания-закрывания.
После месяца работы владелец вернул печь с анологичной неиспр.
Прошу разъяснить способ устранения и природу явления т. к. подобное встречается на печах DAEWOO обьемом 14л и 20л.
По SAMSUNG даю личный совет : от среднего микрика идёт желтый провод к модулю управления, выполняющий защитную функцию от неправильного открывания двери - т.е. равноверного срабатывания шафтов дверцы на микрики, так вот при этом и сгорает предохранитель, я меняю хроник, и выстригаю желтый провод, повторов нет, а следить как клиент тянет ручку двери, или ровно или не ровно установлена печь, я не намерен. Вот такой совет.
тт
Сообщение #2 От 05/10/2009 10:50 цитата
Убери ЖЁЛТЫЙ провод ...
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 05/10/2009 11:02 цитата
ur5dcz тебе ж сказали
тт писал:
и ещё, один из плюсов, интим-эпиляция бесплатно!
Serg0074
Сообщение #4 От 02/02/2012 18:38 цитата
тт писал:
achern писал:
Объясните пожалуйста что такое хроник???
111
zzz
zzz
zzz
