| тт 02/10/2009 12:18 |
| achern писал: | При открывании двери сгорел предохранитель ( по схеме monitor fuse)
1.6а уст.на модупе управления. При проверке работы мп. двери ( по сх. primery sw и monitor sw) установпена правильность очередности срабатывания .Мп. чистые, толкатели без выработки. После замены предохранителя проверка -100циклов открывания-закрывания.
После месяца работы владелец вернул печь с анологичной неиспр.
Прошу разъяснить способ устранения и природу явления т. к. подобное встречается на печах DAEWOO обьемом 14л и 20л. | По SAMSUNG даю личный совет : от среднего микрика идёт желтый провод к модулю управления, выполняющий защитную функцию от неправильного открывания двери - т.е. равноверного срабатывания шафтов дверцы на микрики, так вот при этом и сгорает предохранитель, я меняю хроник, и выстригаю желтый провод, повторов нет, а следить как клиент тянет ручку двери, или ровно или не ровно установлена печь, я не намерен. Вот такой совет.
| тт 05/10/2009 10:50 |
Убери ЖЁЛТЫЙ провод ...
| C1-65A 05/10/2009 11:02 |
ur5dcz тебе ж сказали
| тт писал: | | Убери ЖЁЛТЫЙ провод ... | и ещё, один из плюсов, интим-эпиляция бесплатно!
| Serg0074 02/02/2012 18:38 |
| тт писал: | | achern писал: | При открывании двери сгорел предохранитель ( по схеме monitor fuse)
Прошу разъяснить способ устранения и природу явления т. к. подобное встречается на печах DAEWOO обьемом 14л и 20л. | По SAMSUNG даю личный совет : от среднего микрика идёт желтый провод к модулю управления, выполняющий защитную функцию от неправильного открывания двери - т.е. равноверного срабатывания шафтов дверцы на микрики, так вот при этом и сгорает предохранитель, я меняю хроник, и выстригаю желтый провод, повторов нет, а следить как клиент тянет ручку двери, или ровно или не ровно установлена печь, я не намерен. Вот такой совет. |
Объясните пожалуйста что такое хроник???
