Candy COS 105 D набирает воду даже при выключенном питании | |||||
| merlin89 13/04/2012 16:24 |
Доброго времени суток, переехал в квартиру, хозяйка сказала что стиралка работает, но воду лучше выключайте. Как только открываешь воду, она начинает набираться в машинку без остановки, хоть с выключенным питанием, хоть с включенной программой стирки. Слив воды работает нормально, стирать пробовал, но когда заполнилась боль9ше трети барабана, пришлось выключать и ставить на слив воды. А да, сливной шланг поднят над полом и установлен как нужно. В чем может быть проблемма, и возможно ли устранить ей самому? |
| тю 13/04/2012 16:27 |
merlin89, паламалась |
| merlin89 13/04/2012 16:39 |
паламалась начаника не то слово) ну не может же она просто так постоянно воду набирать, доджно же там давление поддерживаться как-то, а то и так многое надо в квартиру покупать, машинку бы не хотелось добовлять в список. А ещё вопрос, если я буду открывать воду только пока не начнет крутиться барабан, а потом перекрывать и опять включать после слива, хотябы на первое время
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 17:40 до какого уровня вода должна набираться , если на барабан с наружи смотреть, а то вещей набралось и прям кричат, постирай меня и меня и меня тоже |
| Yaroslav 13/04/2012 16:41 |
Вопрос
Ответ
Если ты мастер, то зачем задавать вопрос, на который сам же и написал ответ. |
| merlin89 13/04/2012 16:48 |
Я написал суть проблеммы, ты вопрос с ответом местами перепутал. А ещё интересно есть ли смымл мастера вызывать или проще сразу за новой машинкой ехать |
| тю 13/04/2012 16:51 |
есть смымл мастера вызвать |
| Мастерюга 13/04/2012 16:53 |
merlin89, узел в сборе менять - несложно, но дорого, ремонт узла - недорого, но нужен определённый опыт |
| Yaroslav 13/04/2012 17:00 |
merlin89, ничего я не перепутал. В твоем вопросе скрывается ответ. Заполни профиль и тебе подскажут мастера поближе к тебе. Ремонт, с большой степенью вероятности, целесообразен. |
| Мелиор 13/04/2012 17:17 |
Мастерюга, да какой там ремонт и какой там "узел". Естественно надо кое что менять и стоит ЭТО не так дорого. Но в любом случае делать должен мастер |
| Yaroslav 13/04/2012 17:24 |
Мелиор, думаю. он неудачно выразился, пытаясь НЕ ПОДСКАЗАТЬ клиенту
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 18:29 merlin89, уточни, она набирает воду даже если не включена в розетку? Чтобы избежать разночтения. |
| Степашка 13/04/2012 17:43 |
Кучу денег сэкономишь, если вызовешь мастера. |
| Мастерюга 13/04/2012 17:51 |
Мелиор, винт и два хомута.... |
| Мелиор 13/04/2012 21:42 |
