Dizelc
Машина своя, с электроникой знаком поверхностно.
Candy ACS 80, S/N 31105265 год выпуска 09-2002(это последнее, что смог вытащить и само диагностики).
В процессе стирки произошел хлопок и появился запах паленной обмотки. Индикация и признаки жизни машинки пропали.
Вскрытие показало, что сгорела помпа стояла (Plaset Cod 66800), заменил на аналог (Askoll M224).
После замены заработала индикация и стали отсчитываться цифры на дисплее 0....9, и так до бесконечности.
Решил глянуть блок управления(контроллер) который установлен сбоку на машинке, стало видно, что сгорели элементы на плате в прямом смысле,а это Симистор Z0107MA №1, резистор 103 №2, резистор 681 №3, эти детали были визуально сгоревшими. Плюс к этому было заменено три транзистора в цепи на аналог, 1F №4 , 1F №5, 3F №6. Подбор резисторов №2 и №3 производился, по источникам из интернета, только на одном фото попались в поле зрения эти элементы, на других, у всех они сгоревшие, может я и не правильно подобрал их.
Замена перечисленного на аналог результата не дало. К тому же на процессоре (NEC D78F9177Y №7) есть дефект, так как я уже раньше доставал плату когда менял клапан, искал причину, это отверстие уже было. Но с этим дефектом машина работала еще 3 года. Под №8 фото с аббревиатурой платы.
Позже выяснилось, что цифры на экране будут бегать даже если полностью отключить контроллер.
Тут мои знания заканчиваются в области электроники, прошу помочь реанимировать контроллер. Заранее благодарен.
Фото прилагаю :
P5224627_1.JPG 177.02 КБ Скачано: 420 раз(а)
P5224629_1.JPG 131.19 КБ Скачано: 498 раз(а)
P5224633_1.JPG 150.73 КБ Скачано: 449 раз(а)
P5224636_1.JPG 109.1 КБ Скачано: 442 раз(а)
P5224638_1.JPG 94.06 КБ Скачано: 405 раз(а)
P5224650_1.JPG 129.66 КБ Скачано: 423 раз(а)
M@ks
Dizelc, Не мучайся, ищи мастера. Или модуль.
Во втором случае дешевле не будет. |
Dizelc
| M@ks писал: | Dizelc, Не мучайся, ищи мастера. Или модуль.
А где модуль можно найти такой, через интернет не нашел ? |
M@ks
Dizelc, лёгких путей не ищем?
Новый, если найдешь, будет под заказ.
Ищи (у) мастера. Сам то откуда? |
Dizelc
M@ks,
Легких путей с этими машинками похоже и не бывает, 3 мастера развели руками.
Если выпаять процессор NEC, взять новый, перешить ? Или это не реально, у нас сказали в городе нет кому ?
Нахожусь в г.Севастополе, забыл в профиле поставить. |
mas-ter
Dizelc, Есть ветка форума, по мастерам(кто, где, как связаться).........
| Dizelc писал: | | Нахожусь в г.Севастополе |
cybe
| Dizelc, не морочь голову, через мастеров заказывай модуль |
Степашка
| Dizelc писал: | . К тому же на процессоре (NEC D78F9177Y №7) есть дефект, так как я уже раньше доставал плату когда менял клапан, искал причину, это отверстие уже было.
Разрешите вам не поверить! За кого принимаете здесь присутствующих? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
Dizelc
| Степашка писал: | | Разрешите вам не поверить! За кого принимаете здесь присутствующих? |
Причем тут кто, кого кем считает ? Я, Вам описал все, что видел и не доказываю ничего, написал как факт. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| Dizelc писал: | | это отверстие уже было. Но с этим дефектом машина работала еще 3 года. |
Полная чушь! |
Dizelc
| cybe писал: | | Dizelc, не морочь голову, через мастеров заказывай модуль |
Так уже понял, что не иначе, но цена вопроса шокирует пока.
Может кто то адекватно мне предложит, бу модуль ? |
Степашка
| Dizelc писал: | | cybe писал: | | Dizelc, не морочь голову, через мастеров заказывай модуль |
А причину такого хлопка уже нашел? Устранил?
PS: Вроде на сайте... Не умер вдруг от ценника? Он неспроста хлопнул. И, умирая, мог что нибудь за собой еще прицепом поволочь. |
Александр Михалыч
Dizelc
| Степашка писал: |
Так хлопок был от помпы вот она и потянула за собой цепь, помпу заменил первым делом. Вообще пишут, что как то не хорошо сделана развязка и часто горят в итоге процессоры. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
virmeshter
Dizelc, Есть такой модуль,и не один надо будет только шить!Но пока заниматься посылками нет времени,как собственно и работой Почему бы тебе не обратится к Крымским мастерам с форума? Если не найдешь других вариантов то можешь обратится ко мне через недельку  |
cybe
| Тучка, Настя, а зачем мне оно? |
Dizelc
| virmeshter писал: | Dizelc, Есть такой модуль,и не один надо будет только шить!Но пока заниматься посылками нет времени,как собственно и работой Почему бы тебе не обратится к Крымским мастерам с форума? Если не найдешь других вариантов то можешь обратится ко мне через недельку  |
Спасибо. Крымских мастеров, уже ищу, если что к Вам. |
