Viewsonic va2016w-2 выключается через 5-20 минут
atemirov
Сообщение #1 От 07/08/2012 09:12 цитата
Все доброго времени суток. Есть монитор Viewsonic va2016w-2. Возникла следующая проблема. Если включать монитор "на холодную", то он работает от 5 до 20 минут, затем экран гаснет. Если выключить монитор и заново включить экран становится активным на секунду и заново отключается. Если нажать кнопку "2" (Автоматическая
регулировка изображения) экран тоже становится активным на 1 секунду и потом затухает. Такая ситуация на всех компьютерах. Прошу направить в нужное русло, куда стоит копать.
P.S.: Просьба модераторов перенести тему в TFT. Как то случайно забрел в CRT.
TE
Сообщение #2 От 07/08/2012 09:36 цитата
atemirov, Вы не можете отличить LCD от CRT монитора, создав тему в этом разделе? CRT (Cathode ray tube) в переводе электронно-лучевая трубка. Как Вы дальше копать собираетесь? Перед созданием темы прошу ознакомиться с правилами, тему, созданную не по правилам, перемещу в раздел Подлежащее удалению.
atemirov
Сообщение #3 От 07/08/2012 09:38 цитата
TE, сам только что обнаружил свой косяк. Я отличаю эти мониторы, тема была создана в данном разделе по ошибке. Извиняюсь.
TE
Сообщение #4 От 07/08/2012 10:18 цитата
Перед созданием темы монитор необходимо вскрыть, возможно требуется всего-то заменить электролитические конденсаторы. Стоит из-за этого тему создавать?
atemirov
Сообщение #5 От 07/08/2012 10:26 цитата
Хорошо, спасибо! Сегодня вечером вскрою, там будет видно.
111
111
2
33
777
888
del
zzz
