Как закрыть битые секторы на HDD?
se7en_vv
Сообщение #1 От 23/07/2012 16:19 цитата
Здравствуйте. Проблема такова: начались проблемы с хардом (т.е виснет, выскакивают бэды). Просканил через MHDD и определил, что битые секторы мелькают на промежутке 0,5 - 15. Как можно их закрыть, чтобы они не использовались?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 23/07/2012 16:40 цитата
Скотчем залепи. смех
Если поверхность начала сыпаться, то все эти ремапы до задницы.
У нас gonzo крут в этих делах.
А вообще вот: http://bit.ly/QrBMeW лентяй блин. смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 23/07/2012 17:12 цитата
se7en_vv, создай три раздела с нужными границами и средний не форматируй.
ketle
ketle
Сообщение #4 От 24/07/2012 10:47 цитата
se7en_vv обрезанием, как это не грустно или не смешно..., Lenchik дело говорит, ток так...., но если начал сыпаться, то толку 0, час...день...неделя..., максимум пол года и кирдык харду
но такое бывает по причине недостатка питания, проверить БП и если мало мощности заменить однозначно!!!, бывает этим все решается.
и еще если у вас ПК питается от болтающейся розетки-вилки(штепселей) - решить вопрос !!!, или сосед пользуется сваркой, то использовать фильтры и упс-ы, бывало и такое
з.ы. ищите причину, нет толку лечить последствия, не устраняя причин.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 24/07/2012 11:47 цитата
se7en_vv, для начала ознакомтесь: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html ;
- укажите в названии темы модель винта;
-покажите его СМАРТ, желательно и скриншоты тестов в MHDD, Victoria 3.52, WinVictoria 4.46, HDDScan 3.2(3.3) (лучше в виде графика, так нагляднее). Потом и поговорим.
К сожалению, если на винте царапина, то во время оффлайн-тестов головы все-равно будут пролетать над поврежденным участком, и смерть может наступить в любой момент недовольство, огорчение Вариент с созданием скрытого разделе, - мера крайняя, ИМХО. Кстати, что есть "0,5-15"?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 24/07/2012 21:59 цитата
Может проценты? Ну как линейное чтение в виктории. ухмылка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 25/07/2012 13:50 цитата
Morelock, ну вот так:
  SP2504C.JPG  110.57 КБ  Скачано: 1224 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 25/07/2012 19:55 цитата
Ну да. улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 29/07/2012 12:01 цитата
romin1952, можно и так, но запиленная поверхность имеет свойство увеличиваться. Будут портится данные. Если выкинуть сразу область с запасом то есть шанс что запиленная область не сразу доберется до области данных. Хотя на таком диске я бы даже фотографии не стал хранить, не говоря о более важных данных.
У топикстартера диск нужно разбить всего на два раздела. MBR и загрузочный сектор все равно встанут в начало диска. Если 0.5 это проценты, то как раз хватит места.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 29/07/2012 15:28 цитата
romin1952 писал:
а может все таки hdd low level format ..... а затем hdd regenerator .....
А чё сразу не вбить в винт гвоздь? Зачем его до этого пытать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 29/07/2012 16:29 цитата
romin1952 писал:
а может все таки hdd low level format ..... а затем hdd regenerator ..... переразбить ХАРД и пользоваться.
А после того как хард и ОС будут в рабочем состоянии.почаще делать CHKDSK и ставь охлаждение!!
В апреле друг пришел с проблемой......хард не работает , вылетают BSOD во время установки OC (а компу 7 лет!!!).При подключениии обАлдел, хард грелся до 75 градусов....я установил обычное , стандартное охлаждение. Так это и помогло..система поставилась с первого раза и работает без тормозов до сих пор.
А хард в урну собирались выкидывать классно!
Готовьтесь, когда винт поймает клин движка, друг прийдет бить вам морду за потерянный личный архив упс!
А вместо HDD LLF можно использовать любую из указанных мною прог, и с возможно лучшим эффектом подмигивание. HDD "Дегенератор" же вообще запрещен ДАЖЕ к упоминанию в среде винторемонтников, не то что к использованию! бяка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 30/07/2012 01:56 цитата
Почистил от мусора. подмигивание
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 30/07/2012 02:05 цитата
gonzo писал:
romin1952 писал:
За секунду до мордобоя будет предложено охлаждение жидким азотом, пациент согласится, и только через месяц - другой... улыбка
Morelock писал:
стопудово только чтобы вытащить ключи и данные.
ЗЫ
Morelock писал:
Что-то ТС сдулся...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 31/07/2012 03:42 цитата
Sergej писал:
ЗЫ
Morelock писал:
Что-то ТС сдулся...
Да то не страшно. смех
romin1952
romin1952
Сообщение #15 От 07/08/2012 21:16 цитата
АффТОРА спугнули?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 08/08/2012 10:13 цитата
Исходя из того, что автор не появляется, а тема была создана как одна из копий по разным форумам, то сношу в корзину как не представляющую практическую ценность. Все вопросы по возвращению ко мне (с аргументированной мотивировкой).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 08/08/2012 11:41 цитата
Сноси. Тема не стоит выеденного яйца как и запиленный винт. То и другое в помойку.
00
1
315
33
5
zzz
zzz
