СМА Indesit wisl85 после этапа стирки останавливается
dummy
Сообщение #1 От 12/08/2012 14:58 цитата
машинка стирает, сливает воду и останавливается
индикатор питания моргает часто
индикатор таймера(с часами) моргает редко
на кнопки не реагирует
если запустить программу полоскания - то же самое.
если отжим - все нормально
насос поменял - не помогло
cybe
cybe
Сообщение #2 От 12/08/2012 15:02 цитата
dummy, что мастер говорит?
Yaroslav
Сообщение #3 От 12/08/2012 15:43 цитата
dummy, ты - клиент, здесь - мастера. Как оплачивать будешь?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 12/08/2012 17:54 цитата
Явно клиентская тема - в мусор.
dummy
Сообщение #5 От 13/08/2012 00:01 цитата
мастер поменял помпу,- толку никакого. теперь сидит на морозе, а другой альтернативы нет - до ближайшего города 200 км.
может хоть какие-нибудь будут предложения ?
заметил одну деталь: машинка стает когда, после слива воды, начинает отжим, набирает обороты на несколько сек. потом сбрасывает (это нормально, так всегда было) и в момент уменьшения оборотов раздается слабый удар (как будто клапан какой-то сработал или реле) - и сразу же начинает мигать индикация как описано выше.
здесь \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ я нашел, что код ошибки F08 - «Залипание» контактной группы реле ТЭНа. неисправен ТЭН или его проводка (утечка на корпус)
