oleg stos
| Подскажите шасси телевизора Thomson 29DMB06KH. |
JYRIJJ
Спец-агент
oleg stos, Лентяй, А поиск для чего?  |
oleg stos
JYRIJJ, Сори немогу отыскать  |
JYRIJJ
Спец-агент
oleg stos
Извеняюсь нашел ЕТС010
TDA12070H
ST24C16WP
TDA16846
K2966M
STV9380A
TDA7266SA
TEDE9-284B
НОТ D3402
BSC27-0101V FCA001-EAA3A
3DD3402
TDA6107A
Подскажыте пробивает провод с Аквадака (в районе ТВСа) на ближайший радиатор и сроабатывает защита ТВ отключается. Повреждений на сторчнике нет. С такой поломкой я есчё несталкивался  |
JYRIJJ
Спец-агент
| oleg stos, Если из провода щъёт,то вытяни из ТДКСа и прикороти эго |
oleg stos
JYRIJJ, Умник блин а по делу посоветовать  |
iyzef
Хитрый лис
| oleg stos писал: | | Ошибаются по настоящему только сапёры! |
..Гы | oleg stos писал: | | Подскажыте пробивает провод с Аквадака (в районе ТВСа) на ближайший радиатор и сроабатывает защита ТВ отключается. Повреждений на сторчнике нет. С такой поломкой я есчё несталкивался | Уже наошибался , может лучче в парашутисты податься ....Пробой в/в провода на ТДКС лечится автогерметиком (белый,силиконовый) |
LordLostr
| oleg stos, Правила раздела! Состав в первом посту,но не в пятом.Заголовок темы - исправь! |
JYRIJJ
Спец-агент
| oleg stos писал: | JYRIJJ, Умник блин а по делу посоветовать  | Ищо раз обясняю бывает щёт провод возле выхода из ТДКСа, лечитса ЕЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН выше написано, Если из корпуса ТДКСа, я заливал епоксидкой, Делал не однократно, возвратов небыло
И вообше мастер должен до такой ерунды сам догадатса и не задавать глупые вопросы где начинающие знают ответ  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
oleg stos, а зачем тебе шасси??? Проблема на поверхности...
Или меняй ТДКС или делай как JYRIJJ пишет.
ТЕМА ни о чём...
oleg stos, видимо мало телеков починил, если первый раз такое попалось. |
