Подскажите шасси телевизора Thomson 29DMB06KH.
oleg stos
oleg stos
Сообщение #1 От 13/08/2012 17:40 цитата
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 13/08/2012 17:44 цитата
oleg stos, Лентяй, А поиск для чего?
oleg stos
oleg stos
Сообщение #3 От 13/08/2012 17:46 цитата
JYRIJJ, Сори немогу отыскать недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 13/08/2012 17:57 цитата
oleg stos, Мне кажетса што тему ты создал не в том разделе, Но Модерам виднее
http://krum.ucoz.ru/index/0-4 Здесь найдёш
oleg stos
oleg stos
Сообщение #5 От 13/08/2012 18:02 цитата
Извеняюсь нашел ЕТС010
TDA12070H
ST24C16WP
TDA16846
K2966M
STV9380A
TDA7266SA
TEDE9-284B
НОТ D3402
BSC27-0101V FCA001-EAA3A
3DD3402
TDA6107A
Подскажыте пробивает провод с Аквадака (в районе ТВСа) на ближайший радиатор и сроабатывает защита ТВ отключается. Повреждений на сторчнике нет. С такой поломкой я есчё несталкивался недовольство, огорчение
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 13/08/2012 18:15 цитата
oleg stos, Если из провода щъёт,то вытяни из ТДКСа и прикороти эго
oleg stos
oleg stos
Сообщение #7 От 13/08/2012 19:42 цитата
JYRIJJ, Умник блин а по делу посоветовать бяка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 13/08/2012 19:44 цитата
oleg stos писал:
Ошибаются по настоящему только сапёры!
..Гы смех
oleg stos писал:
Уже наошибался , может лучче в парашутисты податься подмигивание ....Пробой в/в провода на ТДКС лечится автогерметиком (белый,силиконовый)
LordLostr
Сообщение #9 От 13/08/2012 19:51 цитата
oleg stos, Правила раздела! Состав в первом посту,но не в пятом.Заголовок темы - исправь!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 13/08/2012 21:08 цитата
oleg stos писал:
Ищо раз обясняю Чудной бывает щёт провод возле выхода из ТДКСа, лечитса ЕЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН выше написано, Если из корпуса ТДКСа, я заливал епоксидкой, Делал не однократно, возвратов небыло классно!
И вообше мастер должен до такой ерунды сам догадатса и не задавать глупые вопросы где начинающие знают ответ недовольство, огорчение неодобрение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 13/08/2012 21:37 цитата
oleg stos, а зачем тебе шасси??? Проблема на поверхности...
Или меняй ТДКС или делай как JYRIJJ пишет.
ТЕМА ни о чём... Думайте сами ...
oleg stos, видимо мало телеков починил, если первый раз такое попалось.
1
zzz
