benq fp93g не включается
Juventus
Сообщение #1 От 10/03/2012 18:07 цитата
в данный момент не включается.. неделю назад при включении компа он мерцал черно белыми полосами, через 5 сек все приходило в норму.. потом спустя неделю при включении компа монитор не включался а приходилось включать его кнопкой, и все это сопровождалось теми же мерцаниями... пару дней назад он стал включаться то с пятого с двадцать пятого раза.. сегодня он уже не включается.. при нажатии на кнопку, она загорается, на мониторе появляются черно белые полосы и он тут же тухнет и лампочка тоже..
кто может подсказать в чем дело? его можно починить или его на свалку?
<vlad>
Сообщение #2 От 10/03/2012 18:20 цитата
можно, в мастерскую отнеси!
Juventus
Сообщение #3 От 10/03/2012 19:15 цитата
сейчас разобрал моник.. из подозрительного увидел слегка вздувшиеся 4 конденсатора... в остальнов с виду все нормально.
boek
Сообщение #4 От 10/03/2012 19:27 цитата
улыбка вздутые емкости, меняй и будет тебе счастье
kuznets64
Сообщение #5 От 22/03/2012 00:03 цитата
Juventus писал:
аналогичная ситуация,только модель Q9W5..с месяц так уже,можно в течении получаса включать кнопкой. Можешь отписать результат похода в мастерскую? Просто сейчас финансов совсем нет, а монитор мне очень по душе..менять не собирался и не хочу.
33
