rura329664
| пришла стиральная машинка. При включении выдает -0- и все. В тест режим не входит. В чем проблема. Не могу разобраться. Подскажите. |
Мелиор
rura329664, профиль пустой. Сообщений - 1. Какие действия предпринимались не указано. Тема оформлена неверно...
Здается, мил человек, что ты клиент |
cybe
rura329664
| Вид техники легко понять из названия темы. Зачем тысячу раз писать одно и тоже. При повороте ручки включения режима стирки машинка пишет только -0- и больше ни на что не раегирует. По истечении некоторогго времени периодически подает при звуковых сигнала типа(пи- пи- пи) Проверил тен, замок, все в норме. Еще горит лампочка 800оборотов. Ни на какие кнопки не реагирует. При нажатии два коротких звуковых сигнала. Так же моргает значек незакрытого замка. Замок в норме проверил. что еще за непонятная ошибка этА -0- разъяснение не могу найти. |
rura329664
| Мелиор, доказывать что я не клиент не стану. Просто если вы когда нить сталкивались с такой ошибкой, можете написать ответ научным языком, если конечно он окажется действительно действенным. |
