Bosch 20370ce при включении -0- | |
| rura329664 18/01/2012 20:28 |
пришла стиральная машинка. При включении выдает -0- и все. В тест режим не входит. В чем проблема. Не могу разобраться. Подскажите. |
| xarl 18/01/2012 20:31 |
rura329664, чем помочь? |
| Мелиор 18/01/2012 20:32 |
rura329664, профиль пустой. Сообщений - 1. Какие действия предпринимались не указано. Тема оформлена неверно...
Здается, мил человек, что ты клиент |
| cybe 18/01/2012 21:07 |
rura329664, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html , а до исправления в мусор |
| rura329664 18/01/2012 21:18 |
Вид техники легко понять из названия темы. Зачем тысячу раз писать одно и тоже. При повороте ручки включения режима стирки машинка пишет только -0- и больше ни на что не раегирует. По истечении некоторогго времени периодически подает при звуковых сигнала типа(пи- пи- пи) Проверил тен, замок, все в норме. Еще горит лампочка 800оборотов. Ни на какие кнопки не реагирует. При нажатии два коротких звуковых сигнала. Так же моргает значек незакрытого замка. Замок в норме проверил. что еще за непонятная ошибка этА -0- разъяснение не могу найти. |
| rura329664 18/01/2012 23:12 |
Мелиор, доказывать что я не клиент не стану. Просто если вы когда нить сталкивались с такой ошибкой, можете написать ответ научным языком, если конечно он окажется действительно действенным. |
