Chaffoteaux & Maury Mira 24FF Нет розжига
alexm18
alexm18
Сообщение #1 От 06/08/2012 16:43 цитата
После 5 лет работы котла под конец зимы стала выскакивать такая проблема с розжигом. ......................(УДАЛЕНО)..................................... котёл уверенно запускается с пол пинка.
Сообщение #2 От 06/08/2012 16:52 цитата
Это в порядке обмена опытом? "Колхозить" в общем-то не приветствуется.
alexm18
alexm18
Сообщение #3 От 06/08/2012 17:42 цитата
зато разультат на лицо всё работает в полном обьеме. Просто не мог больше ждать или заказывать. пусть каждый решает сам за себя как ему поступить ,колхозить или мерзнуть если на дворе зима..
В данном варианте функциональность котла не изменилась.и КПД в норме.
Сообщение #4 От 06/08/2012 17:54 цитата
Вот каждый и пусть на свой страх и совесть решает, а выдавать это как рекомендацию не нужно.
alexm18
alexm18
Сообщение #5 От 06/08/2012 18:05 цитата
Я всего лишь описал неисправность и один из путей решения.
Vol4ok72
Сообщение #6 От 06/08/2012 20:03 цитата
alexm18, Путь решения в ремонте газового оборудования может быть один-это вызов сертифицированного мастера!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 06/08/2012 23:04 цитата
alexm18, Читаем правила
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
zzz
