san75san
| Привет всем , вобщем проблема такая все программы выбираються при запуске блокируеться люк ,показывет что программа пошла но ничего не происходит через несколько минут выдаёт Е10 (10 раз моргают лампочки). модуль целый вся переферия тоже . сма Вятка Мария B856 RU №31001193 0714 0407 тип FCE2 модуль MDL (candy) возможно слетела прошивка может кто поделиться если имееться? |
cybe
| san75san, почему свою не выложил? |
san75san
| к сожелению пока нет возможности считать |
cybe
| san75san писал: | | ...возможно слетела прошивка может кто поделиться если имееться? |
san75san, а залить есть возможность?  |
san75san
пока нет но скор вернут прогамматор просто хотелось уже иметь и время не терять
просто если есть такая то поделитесь плиз если нет то нет
я ведь правильно и вполне конкретно задал вопрос может есть другое решение то поделитесь |
Степашка
| А о чем гласит эта ошибка? Что в связи с ней проверено? |
san75san
ошибка гласит Неисправность селектора программ или соединений двигателя.
всё проверено всё ок
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 16:22
проблема скорей всего в прошивки так как другую прошивку с другой канди всё работает толька программы выполняються как попало не поселектору
поэтому я и спрашиваю если конкретно на эту модель прошивка у кого нибудь поделитесь если не жалко
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 16:26
дабы избежать ещё вопросов сразу скажу что вся проводка целая полностью !
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 16:31
ну и на всякий случай добавлю пресостат , тэн(не шьёт), насос, движок, датчик , клапана, замок,плата индикации ,селектор, всё проверено всё ок |
Степашка
Не гони!
При ошибке селектора ты хрен выберешь программу. Не будет также блокировки двери. С какой ДРУГОЙ канди ты поставил прошивку? Как поставил, если нет программатора? Какая мс памяти? Какое U на 5,6 и 8 pin памяти?
И это еще:
Какие показания проведенных тобой измерений насоса, клапанов и т.д. и т.п. из твоего списка? |
san75san
про ошибку Е10 так гласит описание для MDL
и какой мне смысл гнать завтра будет время могу выложить видео с ошибкой
а про прошивку так это элементарно выпыеваеш память с другой платы и впаеваеш в эту |
Yaroslav
Степашка, да клиент это...
san75san, если, реально, мастер, то нашел бы где и прошивку Candy проверить... |
san75san
и для совсем ясности если этот модуль поставить с другой памятью на другую машинку канди то он всё работает
это я к тому что модуль тоже целый мне просто нужна прошивка на эту вятку
ДОБАВЛЕНО 12/08/2012 17:20
если ты всем так говориш про клиента тогда зачем ты здесь и вобше о чём вы тогда здесь говорите? |
Степашка
| Видео у тебя не просили. Ответь на поставленные ранее вопросы. |
san75san
| и ребята я ведь просто спросил если у кого и может ли кто поделиться я ведь не спрашиваю что мне делать чё паять каво крутить и где стучать если нету или жалко то просто промолчите а не пишите буквы про клиента |
vovabumer
Клиент он и в Африке клиент
| Цитата: | | проблема скорей всего в прошивки так как другую прошивку с другой канди всё работает толька программы выполняються как попало не поселектору |
Ты даже неуказал тип ПЗУ. |
san75san, запросы прошивок
здесь |
Степашка
| san75san писал: | | и ребята я ведь просто спросил если у кого и может ли кто поделиться я ведь не спрашиваю что мне делать чё паять каво крутить и где стучать если нету или жалко то просто промолчите а не пишите буквы про клиента |
Не представляете дальнейшего интереса для общения. |
san75san
ладно тема закрыта можете удалять
спасибо всем
Степашке спасибо что хоть попытался помочь хотя я так и не понял за что он обиделся я ведь всё указал про проблему но может он и не понял
vovabumer пзу 3404 хотя если нечем помоч то словечка про клиента всавить самое то
харлу большое спасибо за хоть какойто вариант решения проблемы
удачи всем |
mileshca
| mileshca, 34F04. 24C04 - 512 байт. |
mileshca
xarl, я как телевизионщик знаю их обьем, поэтому и спросил!! о какой прошивке идет речь?? там только пользовательские, тоесть то , что установил, попросту выбрав программу, 8 и 16 соглашусь
ДОБАВЛЕНО 13/08/2012 10:57
ТС не указал F |
