Замыкатель
Nokia 6151 при полностью заряженном аккумуляторе во время разговора показывает разряд и отключается. После повторного включения показывает полную батарею и если оставить в режиме ожидания - стоит несколько дней. Если позвонить - 1...5 минут и опять по кругу, пока батарея действительно не сдохнет. Не могу понять - что с ним, но явно не батарейка.
Дополнение: меня интересует что может быть с телефоном, а не куда его отдать в ремонт. |
rommy
| Замыкатель писал: | | Не могу понять - что с ним, но явно не батарейка. |
Может лучше в мастерскую? |
Замыкатель
| rommy писал: | | Может лучше в мастерскую? |
Может лучше идею? |
koctjntin
| Замыкатель писал: | | но явно не батарейка. | догадки?
Контакты акб-сама акб. |
Замыкатель
| koctjntin писал: | догадки?
Глюки в планке внутри батареи или на плате тела (по центральному контакту)?
Контакты почистил первым делом, батарейка выдерживает до 3 часов разговора без подзарядки (с вышеописанными закидонами), так что на сам элемент не грешу.
Кстати, может, кто подкинет ссылку на схему простенького дата-кабеля на эту модель? |
| Было подобное с какойто нокия только проявлялось быстрее пришлось усилок менять кабель тебе тут не поможет |
Замыкатель
| n max писал: | | Было подобное с какойто нокия только проявлялось быстрее пришлось усилок менять кабель тебе тут не поможет |
Усилок антенный? А кабель все равно хачу не для ремонта, конечно ... |
Dimidrolik84
Замыкатель
| Dimidrolik84 писал: | | Я бы сперва заменил АКБ |
А смысл? Если бы после первого отключения тел уже больше не включался, или включившись уже не мог звонить, - тады да... А тут - см. выше... |
koctjntin
| n max писал: | | Было подобное с какойто нокия только проявлялось быстрее пришлось усилок менять | мистика, плавающее кз. При хорошей заряженной акб он в руках кипеть должен  |
Замыкатель
| koctjntin писал: | мистика, плавающее кз. При хорошей заряженной акб он в руках кипеть должен  |
Почему сразу КЗ? n max же писал: | Цитата: | | проявлялось быстрее | а не дох моментально. |
koctjntin
| Замыкатель, подключи телефона(смотреть потребление) до БП и не мороч голову. |
Замыкатель
| koctjntin писал: | | Замыкатель, подключи телефона(смотреть потребление) до БП и не мороч голову. |
No comment... |
Сергей Козырев
| Замыкатель писал: | koctjntin писал:
No comment... |
Тогда уж точно | rommy писал: | | Может лучше в мастерскую? |
Замыкатель
Dimidrolik84: уважуха ! Был смысл! Правда, пока только развалил старую. Первый раз видел такое извращение - загерметизировать вместе элемент и планку - дыши, родимая... Хотя... срок гарантии отходила, и не один.
Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный совет! |
Сергей Козырев
| Замыкатель писал: | | Дополнение: меня интересует что может быть с телефоном |
| Замыкатель писал: | | Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный совет! |
Тебе ведь советовали, что следует проделать в первую очередь.
| koctjntin писал: | | подключи телефона(смотреть потребление) до БП и не мороч голову. | -Это следовало проделать в первую очередь.
| koctjntin писал: | | Я бы сперва заменил АКБ |
Ответ твой -| Замыкатель писал: | | No comment... |
Гадать?- Кашпировский на пенсии.
А ты щеки надуваешь, обидили.  |
Замыкатель
Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный ответ!
Это - | Цитата: | | Дополнение: меня интересует что может быть с телефоном | я написал уже после твоего "дельного совета", чтобы таких больше не давали.
| koctjntin писал: | | подключи телефона(смотреть потребление) до БП и не мороч голову. | Подключение "до БП" не лучший вариант проверки, поэтому я не стал даже комментировать.
Бедный Dimidrolik84...
| Сергей Козырев писал, что это koctjntin писал писал: | | Я бы сперва заменил АКБ | Или Dimidrolik это второй ник koctjntin'а (в некоторых случаях )?
| Цитата: | Гадать?- Кашпировский на пенсии.
А ты щеки надуваешь, обидили.  | Ну, если по делу сказать нечего, погадать без Кашпировского не можешь - так зачем вообще было писать? И где ты нашел, что щеки надуваю? Ответив тебе, я кратко выразил свое отношение к тому, что ты написал. Теперь выражаю развернуто. Кста, если ты не заметил - тема закрыта, будет желание пофлудить еще - флуди в "личку"... |
rommy
| Замыкатель писал: | | Подключение "до БП" не лучший вариант проверки, поэтому я не стал даже комментировать. |
Для клиентов не лучший.
Тема в корзину. |
