удал
Ded Fedor
Сообщение #1 От 21/03/2012 14:35 цитата
В первую очередь визуально проверь магниты и состояние металла в районе магнитов контактной сетки у колпачка. Если был перегрев - значит инвертор неуправлямый
и спалит новый магнетрон в 6 секунд. Если отключается после третьего цыканья - большое напряжение в сети либо проблема в инверторе. Если отключается через 30 секунд - выдохся магнетрон, смело меняй на новый. Для проверки временно можно поставить простой магнетрон аналогичного крепления. Выходная мощность будет прцентов на 50, и большие потери на фильтрах накала. Использовать печь в таком в таком режиме не рекомендую, но для проверки исправности инвертора можно воспользоваться. Проверено. Токи и напряжения накала мерить не пытайся - во первых импульсные, во вторых авторегулировка выхода плавает отслеживая входные и выходные напряжения. Примерную мощность магнетона можно оценить по току сети. Примерна мощность на 1кВт 8 - 9 А.
