Nokia 6151 показывает разряд и отключается (решено) | |||||||||||
| Замыкатель 24/04/2012 19:45 |
Nokia 6151 при полностью заряженном аккумуляторе во время разговора показывает разряд и отключается. После повторного включения показывает полную батарею и если оставить в режиме ожидания - стоит несколько дней. Если позвонить - 1...5 минут и опять по кругу, пока батарея действительно не сдохнет. Не могу понять - что с ним, но явно не батарейка.
Дополнение: меня интересует что может быть с телефоном, а не куда его отдать в ремонт. |
| rommy 24/04/2012 20:53 |
Может лучше в мастерскую? |
| Замыкатель 24/04/2012 21:38 |
Может лучше идею? |
| koctjntin 24/04/2012 22:00 |
Контакты акб-сама акб. |
| Замыкатель 24/04/2012 22:12 |
Глюки в планке внутри батареи или на плате тела (по центральному контакту)? Контакты почистил первым делом, батарейка выдерживает до 3 часов разговора без подзарядки (с вышеописанными закидонами), так что на сам элемент не грешу. Кстати, может, кто подкинет ссылку на схему простенького дата-кабеля на эту модель? |
| n max 24/04/2012 23:04 |
Было подобное с какойто нокия только проявлялось быстрее пришлось усилок менять кабель тебе тут не поможет |
| Замыкатель 24/04/2012 23:09 |
Усилок антенный? А кабель все равно хачу не для ремонта, конечно ... |
| Dimidrolik84 24/04/2012 23:37 |
Я бы сперва заменил АКБ |
| Замыкатель 24/04/2012 23:44 |
А смысл? Если бы после первого отключения тел уже больше не включался, или включившись уже не мог звонить, - тады да... А тут - см. выше... |
| koctjntin 25/04/2012 00:42 |
| Замыкатель 25/04/2012 01:11 |
Почему сразу КЗ? n max же писал:
| koctjntin 25/04/2012 01:39 |
Замыкатель, подключи телефона(смотреть потребление) до БП и не мороч голову. |
| Замыкатель 25/04/2012 01:48 |
No comment... |
| Сергей Козырев 25/04/2012 05:52 |
Тогда уж точно
| Замыкатель 26/04/2012 01:51 |
Dimidrolik84: уважуха ! Был смысл! Правда, пока только развалил старую. Первый раз видел такое извращение - загерметизировать вместе элемент и планку - дыши, родимая... Хотя... срок гарантии отходила, и не один.
Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный совет! |
| Сергей Козырев 26/04/2012 05:02 |
Тебе ведь советовали, что следует проделать в первую очередь.
Ответ твой -
Гадать?- Кашпировский на пенсии.
А ты щеки надуваешь, обидили. ![]() |
| Замыкатель 26/04/2012 11:07 |
Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный ответ!
Это -
Бедный Dimidrolik84...
| rommy 26/04/2012 21:33 |
Для клиентов не лучший. Тема в корзину. |
