удал
stoves
stoves
Сообщение #1 От 14/08/2012 09:42 цитата
shov244, оно тебе надо? Захочет сам всё найдёт и сделает.
Uurryy писал:
Другого магнетрона просто нет, хозяева печи не хотят в сервис нести, новый магнетрон покупать, печь выкинут.
Как всё-таки можно судить о годности родного магнетрона?
В профессиональном плане, люди, чей день рождения 17 июля неторопливы. Они ждут, когда ее величество судьба решит за них вопрос, ....
Сообщение #2 От 14/08/2012 10:03 цитата
stoves, можно определение для 12 июля?
Uurryy
Сообщение #3 От 14/08/2012 12:19 цитата
stoves, прошу подобную ФУЙню не нести, насчет ДР...
andru87
Сообщение #4 От 14/08/2012 21:45 цитата
xarl писал:
Uurryy, у тебя обычная печь или синхрофазотрон?
При исправных деталях высокое всегда есть.
выходное косвенно можно проверить (АККУРАТНО) обычной газоразрядной лампой ( можно даже проником отверткой, только не вздумай касаться ей голых проводников хватает приближения на 3-5см воздушного промежутка чтобы увидеть пробой высокого на отвертку. пятака контактного при этом касаться тоже нельзя.(слишком большие токи) а так как уже правильно сказали если все исправно высокое будет. а насколько кратковременно включали и что грели?
Сообщение #5 От 14/08/2012 21:48 цитата
Не надо экспериментов с высоким, помните о мощности источника!
stoves
stoves
Сообщение #6 От 15/08/2012 01:26 цитата
xarl, о 17-ом совпадает. Для 12 здесь
andru87 писал:
Зачем так сложно и опасно советовать другим? Сам можешь хоть языком пробовать.
andru87 писал:
Не путай ток с напряжением - как раз ток небольшой.
andru87
Сообщение #7 От 15/08/2012 15:36 цитата
stoves писал:
смертельный ток для человека 35мА, высчитаем ток у микроволновки 1000Вт\4000В=0,25А или 250мА что является смертельным, и не напряжение убивает человека, а проходящий через тело ток. Об этом то уж должны знать. если взять обычную отвертку и приближать ее к источнику высокого напряжения, начнет пробивать воздушный промежуток не причиняя никакого вреда человеку, так как ток через диэлектрик отвертки идет ничтожный, если же прислонить отвертку вплотную к источнику возможен пробои изолятора отвертки и тогда ток пойдет в разы больше, дальше думаю можно не рассказывать. Об этом не то что мастера, школьники знают которые занятия по физике не пропускают....
111
33
