удал
валерий999
Сообщение #1 От 21/08/2012 20:38 цитата
попутно-трансформаторы на DBM01 @ DBM01А
1-Разные?(скорее всего )
2-стандартные или индивидуальные под платы?
3-марки и ссылки на продавцов?
Ибо стандартных с такими параметрами под плату-01, (что с FSD) нет(первичка-140 витков, вторичка силовая-около 34 витков, обратная связь 14витков) на просторах инета
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 21/08/2012 21:05 цитата
валерий999, читай форумы , есть продавцы и есть трансформаторы . Испытаны и те и другие...
Ярошевский Андрей
Сообщение #3 От 21/08/2012 23:23 цитата
трансов есть у меня.
обращайся
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 00:24
http://monitor.espec.ws/section12/topic193903.html
валерий999
Сообщение #4 От 22/08/2012 09:25 цитата
спасибо, учтём.
третий вопрос снимаем. И скорректировал вопрос-(.....@DBM01A)
При поломках узла питания летит одновременно много чего.
Иногда лучше обратится
через дорогу к авторитетам форума. Но скоро придётся заниматься самому, похоже очень.Готовим базу.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 От 24/08/2012 11:27 цитата
Тем более что авторитеты действительно через дорогу, восточные квартала улыбка
валерий999
Сообщение #6 От 28/08/2012 13:11 цитата
Похоже, в этом городе спецов по котлам , больше, чем шиномонтажников
Lavrishin
Сообщение #7 От 28/08/2012 13:16 цитата
валерий999 писал:
В Закарпатье вопрос по именно таким трансформаторам решается легко и просто - я сам заказывал, и покупал, и получалось... Специалистов там тоже немало.
Можно даже не морочиться, а отдать плату в ремонт - и все произойдет...
А по правилам - о чем Вы говорите в чужой теме????
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 От 28/08/2012 14:41 цитата
Lavrishin писал:
Это не их методы, сильно просто всё улыбка
валерий999
Сообщение #9 От 28/08/2012 20:35 цитата
Можно дождаться следующего журнала, и заполнить кроссворд.
Но плата валяется, вот и заморачиваешся.Верхнюю часть почти вырисовал, хотя вроде и не надо.Романтика.
Вопрос по теме- что за восьминожка в правом верхнем углу- название прочёл как "EF615" чуть ниже PZTA44,
интернет не помагает.
Сообщение #10 От 28/08/2012 20:42 цитата
валерий999, продолжаем?
Lavrishin писал:
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #11 От 28/08/2012 21:09 цитата
валерий999, вам не нужна эта 8-ножка. сначала восстановите питание. У вас есть питание?..т.е. на выходе после ТПИ и диода на С -кондюке - у вас есть 25..27 Вольт ?
Если у вас это есть , то тогда давайте общаться дальше.. Если вы чего-то не поняли - Вам дорога к сервису... и больше здесь не задавайте дурных вопросов.. Здесь только для сервиса.. С ГАЗОМ просто так работать нельзя.. - ошибок не прощает!.
Если ТПИ нужны, то только для сервиса и не менее N-количества...
Здесь можете посмотреть в картинках : http://monitor.espec.ws/section12/topic172954.html
валерий999
Сообщение #12 От 28/08/2012 21:49 цитата
I.Cherry, вопрос на 80% познавательный. при конкретной необходимости спросил бы цену.
Ссылки я нашёл сразу после предыдущего намёка.
С газом не шутим, ни-ни. Но схему вырисовать можно?, пока просто так?
Сообщение #13 От 28/08/2012 21:53 цитата
валерий999, не внимаешь предупреждению.
валерий999
Сообщение #14 От 29/08/2012 21:04 цитата
внял, ушёл.
zzz
zzz
