монитор LG L1717S нет изображения
#Сергей#
Сообщение #1 От 26/10/2012 11:54 цитата
Доброго времени суток. Имеется монитор LG L1717S при включении в сеть сетевого шнура загорается индикатор оранжевым. монитор черный но лампы зажигаются. нажатие кнопки POWER не вызевает никакой реакции. после разборки никаких явных дефектов не видно. Если отключить шлейф матрици от платы управления то монитор светится белым. я так понимаю все дело в управляющей плате. Подскажите пожалуста, кто знает, где искать поломку. заранее спасибо
khairov
Сообщение #2 От 26/10/2012 14:27 цитата
к исправному системнику подключал?такое чувство что у тебя либо видеокарта слетела или материнка.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 15:28
или VGA шнур.
#Сергей#
Сообщение #3 От 26/10/2012 15:03 цитата
с компом все нормально другой монитор стоит работает на ура
Radon85
Сообщение #4 От 26/10/2012 17:07 цитата
Из вашего первого поста понятно, и то с трудом, что у вас сломался монитор голливудская улыбка Собственно и ответ на ваш вопрос
#Сергей# писал:
единственный: Поломку искать в мониторе!
Сдесь не телепаты!! Элементорно начните с замера питающих напряжений от БП. Питающих напряжений процессора, стабильности генерации на кварце, состояние сигнала RESET на процессоре и т.д! Хоть какую то инфрмацию дайте для того чтобы вам смогли помочь. И не помешало бы озвучить состав майна.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2012 18:17
И первым делом почитайте тут: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
INTREPID
Сообщение #5 От 26/10/2012 18:17 цитата
#Сергей#, оформи тему согласно Правил.Пока корзина оформишь верну.
315
33
