bazilio797
bazilio797
Сообщение #1 От 28/10/2012 11:24 цитата
Доброго времени суток.Племянница принесла монитор Samsung 797 MB S сказала, что чтото щёлкнуло и моник погас.Сразу не включал,вечером снял крышку включил,а он работает погонял часа тири,работает.Собрал- работает уже решил,что племяшка чтото не то делала.Утром включаю индикатор при включении загорается один раз мигает потом щёлкает релюха и индикатор просто горит.Схему скачал http://archive.espec.ws/section513/file11511.html она применима к Samsung 797MB?
Опыт небольшёй в ремонте отечественных телеков есть и есть желание отремонтировать самому,т.к.в нашем городке ремонтировать негде.Судя понеисправности монитор не труп.
Вот описание подобной неисправности "Samsung SyncMaster 797DF" (шасси LE 17ISBB/EDC)
Аппарат не включается
Контроль источника питания показал, что выпрямленное сетевое напряжение поступает на контроллер IC601, но вторичные напряжения на его выходах отсутствуют. После замены микросхемы IC601 работоспособность монитора была восстановлена.
Довольно часто в мониторах этого типа выходит из строя выпрямительный диод в вторичной цепи 14 В источника питания. В результате контроллер ИП переключается в режим защиты и на выходе блока отсутствуют вторичные напряжения."
,имеется в виду D 621(обведен красным на картинке)
Прошупомощи в ремонте агрегата!!!!!!! Прошу помощи
TE
Сообщение #2 От 28/10/2012 12:32 цитата
bazilio797, предупреждаю о недопустимости создания своей темы в нескольких чужих, читайте правила и выполняйте.
bazilio797
Сообщение #3 От 28/10/2012 12:49 цитата
Прошу прощенья за дубль.Больше не повторится.Как удалить сообщение находящееся по адресу http://monitor.espec.ws/section3/post1561631.html#1561631 тема " Монитор Samsung 793MB S срабатывает защита (РЕШЕНО)."
00
