7day
| Где этот кондер нашел? Такая же беда. Уже чего только не перепробовал.. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| 7day, а мастера вызвать пробовал? |
| "Это всегда успеется, хочется разобраться." |
Dima700926
xarl, с Беко успеется, пусть добьет до конца, мастер удовольствие получит. Иначе этот клиент в спину дышать будет.  |
Анд64рей
| шайтан писал: | | 7day, а мастера вызвать пробовал? |
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАСТЕРОВ:
машину брал за 6-7 т.р. а заменить модуль около 5 т. СМЫСЛ?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 00:09
| 7day писал: | | Где этот кондер нашел? Такая же беда. Уже чего только не перепробовал.. |
Я ж написал, проследил тщательно все пути сигнала от тахо и вышел на него. Да их там таких не много, там в основном СМД, а этот - обычный электролит.
Смысл этой замены:
я где-то вычитал, что импульс из синусоиды, идущей от тахо выделяется на колебательном контуре. Соответственно, меняя ёмкость кондёра этого контура, меняем его частоту и длительность выделяемого им импульса. Я попробовал и с первого раза помогло. |
