ёёёё
petr8885
Сообщение #1 От 18/11/2012 20:35 цитата
помогите с ремонтом bravis 1420 Суть такая если включить телик через предохранитель блок питания по вторичке ничего не выдает и индикатор не светит,а если вместо предохранителя поставить лампочку 220в40вт все заработало и появляються все питания по вторичке и при этом идет перезапуск тдкс т.е в дежурный и обратно в рабочий режим и так раз 5 затем становиться в дежурку и все.Нажимая кнопку пр+ или пр- ничего не реагирует и постоянно в дежурке.Если отключить шнур от сети на несколько секунд и опять включить тоже самое происходит.А если включить через лампочку 220в 40вт и когда в момент это перезапуска с дежурки в рабочий режим подлючить предохранитель при этом не отключая лампочку он начинает работать и нет этих перезапусков.Потом если отключить от сети и опять вкл.через несколько сек.индикатор вообще не светить и нет питания по вторичке вообще.Ребята помогите в чем проблемка его?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 18/11/2012 22:07 цитата
petr8885, вот это правила создания темы http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
а если по простому... этого телевизора в глаза не видели многие, да и схема перед глазами не лежит. да и пишет типа типа домашнего сочинения-нет ни одного замера напряжения. Здесь форум екстрасенсов ил гадалок?
понимаешь что бы что то посоветовать нужно как минимум глянуть в схему. а для этого нужен состав-ибо в такой телевизор могут запихать несколько видов схем (шасси). Ну и? определимся со схемой, хотя бы ИП? выложим результаты замеров? и тд и тп. или чуть погодя в корзину, получив кучечку негативных постов в твой адрес? выбирай. но потом не обижайся
