Ремонт монитора Hyundai ImageQuest F910
maik2
maik2
Сообщение #1 От 26/07/2011 00:35 цитата
Монитор Hyundai ImageQuest F910 FCC ID:CKLG910. Тип: C19F06110.
В мониторе слегка двоится изображение. Посмотрел вздулся кондёр CE-FHS 450V 150mF (M)85C на торце 1U10B daewo.
Где такой в питере купить? Может он на двоение изображения влиять?
Вот где стоит, чтобы понятно было.
Если надо могу крышку снова снять и сфоткать какое нужно место.
В диаметре 25, высотой 35 мм.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 26/07/2011 00:53 цитата
образовался новый СЦ по ремонту
в чип и дипе
maik2
maik2
Сообщение #3 От 26/07/2011 00:57 цитата
m.ix писал:
в чип и дипе
Туплю наверно, но там лазил по их сайту. Не нашёл...
Посмотрел, вроде есть. Тока сначала узнать бы, в нем дело. Потому, как чтобы кондёр заменить надо пол-моника разобрать. Да за деталью ехать далече...
Кстати, он самый большой в мониторе. Но на плате окружность ещё больше него. Может кореяки что попроще поставили? Схем монитора нет нигде. Глянуть, что должно по схеме стоять. Такие К50-35 имп. 150 мкФ х 450В 85°C пойдут?
Сейчас открыл блок питания (нашёл на антресолях), там две бочки 470 тока на 200мф. Эти подойдут?
maik2
maik2
Сообщение #4 От 02/08/2011 18:20 цитата
Заменил конденсатор. Результата нет. Изображение двоится плохо читать. Кабель родной, что с моником шёл. Раньше было всё в порядке.
maik2
maik2
Сообщение #5 От 15/07/2012 21:20 цитата
Хотелось бы настроить чтобы без двоения. Фокус подстраивал. Но всё равно не очень чётко шрифты.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 15/07/2012 23:40 цитата
maik2, это традиция такая - каждый год в середине-конце июля браться за ремонт этого монитора? смех Да, должен огорчить - такие сетевые конденсаторы "вздутые" с завода и дефектуются совсем по другим признакам, но для этого должны быть соответствующие приборы.
maik2
maik2
Сообщение #7 От 19/11/2012 18:26 цитата
киев писал:
Ага. Снова здорова.
Кондёр купил в сервис-центре совсем рядом с домом. Крышка плоская, как и положено.
1
555
