Проблема в клапане Honeywell VK4105 M
Makoto71
Сообщение #1 От 17/11/2012 09:35 цитата
Имеется проблема с котлом BAXI LUNA 3 COMFORT 1.240 FI(клапан Honeywell VK4105 M) после того как в газовую трубу попал какой-то мусор (есть возможность что это была вода), а именно:
1. Не модулируется пламя, котел все время работает при 100% мощности, при понижении или повышении мощности (программно) - пламя не увеличивается, не уменьшается.
2. При поджиге часто (5-6 раз из 10) возникает сильный хлопок в камере, котел стартует не с "минимальным" пламенем, а с открытым на 100% клапаном.
Сопротивление катушки модулятора - 38 Ом, напряжение на катушке модулятора перед пуском газа 1,5 В, при пуске газа падает до 0,4В, сразу после пуска и поджига 1,5В и плавно растет вместе с набором мощности (по показанию на пульте управления) до 8,4В. Значит электроника и катушка в порядке.
При отключенном модуляторе давление газа на штуцере проверки давления около 10,5 мбар и при регулировке жиклера низкого давления не меняется.
Есть ли возможность решить эту проблему без разборки клапана?
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 От 17/11/2012 10:09 цитата
Makoto71 писал:
ты же сам указал чем вызвана проблема. как же ты надеешься её решить без разборки?
Makoto71
Сообщение #3 От 17/11/2012 10:48 цитата
Может возможна продувка?
pavel.pro
Сообщение #4 От 17/11/2012 21:15 цитата
Makoto71 писал:
И как ты себе это представляешь? браво!
hohol_76
hohol_76
Сообщение #5 От 20/11/2012 11:21 цитата
Продувка возможна. Снимаете клапан, разбираете, проверяете на предмет повреждений, ужели таковых не имеется тогда продувайте и ставьте на место улыбка
111
zzz
