ПММ whirlpool ADG 175 постоянно набирает и сливает воду
aaanet
Сообщение #1 От 07/05/2012 18:11 цитата
Номер машинки 851195701000
Машинка стала постоянно набирать и сливать воду по кругу на любом режиме после пару минут выскакивает ошибка Е4 (нет воды)
При отключении сливной помпы набирает воду бесконечно, не выключается, пока не потечет на пол и в поддон.
Если ПММ включена в режим ожидания то при возникновении давления в преостате включается сливная помпа.
Если ПММ работает в каком либо режиме и набирает воду то на давление в преостате не как не реагирует.
Какой датчик отвечает за наличие воды в машине?
Что еще посоветуете проверить
Сообщение #2 От 07/05/2012 18:38 цитата
aaanet, такого бренда нет.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 07/05/2012 20:16 цитата
aaanet, отстань от прессостата !
К твоему сведению, это китайская П/М производства Midea, а в данной машине у него только защитная функция, т.е. при переливе он просто механически подключает помпу для слива воды.
В твоём случае надо проверять водомер и его цепи в модуле.
aaanet
Сообщение #4 От 07/05/2012 21:50 цитата
Водомер это геркон с крыльчаткой?
zzz
